Вскрыл ТНВД BOSCH VE
Cyr
201 пост
Дата: Четверг, 10.01.2013, 01:34 | Сообщение # 21
Цитата (rover06) оба поршня на помойку, и корпуса. А как конкретно проявлялось это в работе ТНВД? Автомат опережения вообще не реагировал на обороты или сначала делал опережение, но сразу сбрасывал? Как движок себя вел при этом?
Что скажете про поршень моего ТНВД? Вот он со всех сторон.
Цитата (sergey_851) Ребята а покажите пож.на схеме плунжерную пару.Спасибо
Крайние слева и справ детальки без номеров и есть она самая.
Outlander XL II 2.0 148 л.с. 2011 г.
rover06
28 постов
Дата: Четверг, 10.01.2013, 06:13 | Сообщение # 22
СУГ. считайте что вам крупно повезло, при таком разрушение роликов и кул. шайбы, ну очень редко не приходит пипец, за 9 лет работы по ремонтуТНВД, два*три случия.
Land Rover diesel
Cyr
201 пост
Дата: Четверг, 10.01.2013, 07:05 | Сообщение # 23
Цитата (rover06) считайте что вам крупно повезло
Я думаю это не везение, а особенность конструкции данного конкретного ТНВД. Давление к регулятору опережения впрыска подается почти из самой верхней точки насоса, по трубке №360 на схеме, что само по себе не способствует попаданию стружки, которой гораздо проще уйти по обратке. К тому же объем, нужный для работы регулятора, невелик по сравнению с объемом проходящего через тнвд топлива, что тоже не добавляет стружке шансов попасть куда не надо.
Вот что меня смущает, так это отсутствие некоторых деталей регулятора в моем комплекте... По схеме должен быть такой комплект:
А вот что есть у меня:
Где еще одна пружина №453, заслонка регулятора №455 и распорная шайба №33 !??? И что за хрень вместо этого находится в поршне?
bys-transit
1456 постов
Дата: Четверг, 10.01.2013, 15:25 | Сообщение # 24
Цитата (Cyr) Где еще одна пружина №453 Насос разной комплектации по годам , смотрите номер вашего насоса, или этот насос уже перебирался. Вот на этой крыше ставится в кружочке двумя цифрами год насоса. http://fordtransit.ucoz.ru/_fr/24/1183556.jpg
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Cyr
201 пост
Дата: Четверг, 10.01.2013, 18:06 | Сообщение # 25
Цитата (bys-transit) смотрите номер вашего насоса
Вот шильдик моего насоса:
Вот официальная схема ЭТОГО насоса. Так что только вариант поршня от другого насоса. Еще б узнать от какого...
А вот как выглядит "шляпа" на моем:
Правильно ли я понял, что это корректор по давлению наддува и т.к. у меня движок не турбированный там просто заглушка?
Дата: Четверг, 10.01.2013, 19:15 | Сообщение # 26
Цитата (Cyr) Правильно ли я понял, что это корректор по давлению наддува Нет,это гидрокорректор.
Cyr
201 пост
Дата: Четверг, 10.01.2013, 20:49 | Сообщение # 27
Цитата (черный_чак) это гидрокорректор А что и каким образом он корректирует? Почему-то в лит-ре по ТНВД Bosch VE, которая у меня есть, про него не написано
bys-transit
1456 постов
Дата: Четверг, 10.01.2013, 21:20 | Сообщение # 28
Цитата (Cyr) Еще б узнать от какого... Тут вариантов очень много, здорово с ним не парся он и так будет работать только шайб подобрать.
Цитата (Cyr) которая у меня есть, про него не написано Чтоб туда меньше лазили по этому и не пишут, а работает так при повышении оборотов двигателя сдвигается опережение, а он тем самым управляет дозирующей шайбой добавляет топливо. Есть тема Регулировка ТНВД BOSCH VE и там Владимир об этом писал.
Cyr
201 пост
Дата: Четверг, 10.01.2013, 23:06 | Сообщение # 29
Чет я нифига не понял! Все в одной куче получилось.
Цитата (bys-transit) при повышении оборотов двигателя сдвигается опережение
Этим занимается автомат опережения впрыска, он находится внизу насоса, на фото №1
Цитата (bys-transit) он тем самым управляет дозирующей шайбой добавляет топливо
Этим занимается автоматический регулятор частоты вращения, основные узлы №95 и №68 ну и сама шайба конечно и с ним тоже все ясно, на фото это №2
Я не понимаю, что за "шляпа" на фото №3! Если это гидрокорректор, что он корректирует и каким образом?
В пособии по ТНВД этой "шляпы" нет.
Единственное что удалось найти похожего - это корректор по наддуву.
Но он нужен только турбированным движкам, а у меня атмосферник! Поэтому я и озадачился. Единственное если только его ставят для унификации корпуса на все движки и просто глушат где не нужен.
Дата: Четверг, 10.01.2013, 23:37 | Сообщение # 30
Cyr, не парься! В теме про самостоятельную регулировку ТНВД Бош от Vova есть про него. И по поводу того,что одна пружина вместо двух не парься. Я сегодня ковырял один насос-две пружины. Три года назад ковырял очень старый насос,№366,там была одна.
