  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
НУЖЕН СОВЕТ
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 11:01 | Сообщение # 81
White127, если ЧЕК гаснет,значит ЭБУ не видит ошибок.А оно не видит механических поломок.
У ЭПИКа слабое место-клапан "отсечки".Бывает,раскрашивается резинка на якоре и всё,куча проблем.
К специалистам,однако,надо.
Если в Астане таких нет-менять ТНВД на Бош. sad
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 23.11.2014, 11:07
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 11:34 | Сообщение # 82
Кто-то, кто-то... Не помню кто, но была в том году тема, человек на "дельфин" ставил ТНВД обычный, механический. Именно в тех краях. Нашел толкового топливщика, и все ему сделали. Т.е. шанс есть.
White127 Меня здесь нет
51 пост
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 12:10 | Сообщение # 83
черный_чак, да я снимал клапан отсечки, тогда у меня еще чек горел, резинки на конце небыло, со фторопласта выточили, но проблему это не решило, машина так же глохла после повторного поворота ключа, но чек в один момент погас, и не загорался если машину глушить с прогазовкой. Щас придёт новый клапан, заказал на экзисте.
Добавлено (23.11.2014, 12:10)
Фелuкс, да переделку на механику сделать можно, но если честно не очень охото.
Ford Transit euroline 2.5td 1996 86ps lucas epic
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 13:17 | Сообщение # 84
Так резинка куда делась?! Ее ошметки в насосе!
51 пост
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 06:06 | Сообщение # 85
Фелuкс, ну это до этого не мешало ей пол года ездить
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 21:55 | Сообщение # 86
Исполнилась полнота времён.
51 пост
Дата: Вторник, 25.11.2014, 04:51 | Сообщение # 87
Так дело однозначно в насосе?
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Вторник, 25.11.2014, 06:31 | Сообщение # 88
попробуй запитать насос с банки с топливом. тем самым исключишь все что есть до насоса
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, Shrek, Taras_s, эйван, Ssl, WaleryG, dimimor777, long7, pokawor945
