опыт установки Боша на ТД вместо Лукаса Эпики.
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 22:37 | Сообщение # 21
Цитата (TimothyUA) Не знаю, что там крутят( коленвал, шкив тнвд), но при наличии турбины требуется выставить зажигание на опережение.Требование-0.68 миллиметров. Можно выставить на 0,73 мм без ущерба. А какова установка для атмосферника? Что-то мне подсказывает,что для наддувного мотора опережение впрыска должно быть позднее по сравнению с атмосферником. Основание:чем сильнее сжат воздух в камере сгорания,тем выше его температура и тем быстрее протекает процесс сгорания топливовоздушной смеси. Изначально компрессор подает воздух в цилиндры под избыточным давлением,плюс сжатие воздуха поршнем. Реально давление в цилиндре турбомотора всегда выше,чем у атмосферника.Единственное исключение-момент пуска. Из этого следует,что и зависимость момента опережения впрыска от оборотов и нагрузки у турбомотора должна быть иной,чем у атмосферника-помере роста оборотов должна отставать от таковой у атмосферника,так как с ростом оборотов растет давление наддува. Всё намного сложнее,чем кажется.
TimothyUA
1051 пост
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 23:10 | Сообщение # 22
хмм, болгары ставили на опережение. Результат? Эпика уходит в аут. Англичане также твердят, что опережение-тема. Даже на 1 мм. вопрос не в том...А в том, где это делать? В Одессе никто не делает((((
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 23:25 | Сообщение # 23
Что-то я непойму... зачем играть опережение индикатором внутри ТНВД, когда его можно выставить за счёт шкива ТНВД...
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 23:28 | Сообщение # 24
Цитата (transit150) когда его можно выставить за счёт шкива ТНВД... ...И причем сугубо опытным путем.
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 23:31 | Сообщение # 25
Цитата (Иванович) 100 проц. Я за ЕРIC (просто я их знаю biggrin )
Если ты их знаешь, тогда скажи как сделать, чтобы епик перестал жрать 13 литров по городу и 11 литров по трассе??? Сразу скажу, диагностика показала, что никаких ошибок нет!!! Епик 85 сил...Добавлено (29.07.2013, 23:31) ---------------------------------------------
Цитата (v_a) И причем сугубо опытным путем.
Можно взять дизельный стробоскоп и выставить точно...
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 23:35 | Сообщение # 26
Цитата (transit150) Можно взять дизельный стробоскоп и выставить точно... Конечно можно, если есть под рукой или этим заниматься, а для себя, хватит в течении дня покататься, вдумчиво корректируя момент впрыска, и неважно, с турбо Бош или нет
Дата: Вторник, 30.07.2013, 00:41 | Сообщение # 27
Нет,ребята-демократы-только чай!(с) Все регулировки ТНВД Бош чего-то стоят только в том случае,если он изначально правильно настроен. Есть у меня аж три Боша. один стоял на машине с момента покупки,второй я купил и третий достался от сына-он купил его вместе с мотором у хозяина битой машины. Первый дает неплохие результаты по расходу и динамике,но подгуляла пара. Второй дает неплохие результаты по динамике,но велик расход и невозможно установит винтом цикловой подачи стандартные обороты ХХ и максимальные обороты. При том,что этот насос побывал в ремонте и настройке на Аверсе. При нормальной начальной установке угла опережения впрыска и установке внутрикорпусного давления по тест-плану мотор жестко работает на хх,с ростом нагрузки или оборотов работает мягче.Неправильно отрегулирован механизм опережения. Каждая операция по регулировке-снять и установить насос.Минимум два часа работы.Не угадал-начинай сначала. Если смещать оперережение назад или снижать внутрикорпусное давление-ухудшается пуск,динамика и растет расход. Третий дает исключительные результаты по динамике и расходу,но течет из-под делительной головки. И даже на текущем насосе расход в смешанном цикле не превышал 7 литров на сотню. Нужно его ремонтировать.
ТУРБОДИЗЕЛЬ
35 постов
Дата: Вторник, 30.07.2013, 01:26 | Сообщение # 28
Цитата (transit150) чтобы епик перестал жрать 13 литров по городу и 11 литров по трассе У меня 74 кв(101) движёк. Так 11 л трасса ну и 13 город есть норма . Зайдите на мобил де , там при продаже и расход пишут.Ну 10 ещё может быть ,а меньше нет .С турбиной же всётаки.
Сообщение отредактировал ТУРБОДИЗЕЛЬ - Вторник, 30.07.2013, 01:27
TimothyUA
1051 пост
Дата: Среда, 31.07.2013, 19:10 | Сообщение # 29
Я сколько не крутил шкив ТНВД-толку мало. А это уже 3 машина. Некоторые угадывают, но не в моем случае...Чак, могу еще один насос подогнать))))Добавлено (30.07.2013, 09:37) ---------------------------------------------
Цитата (ТУРБОДИЗЕЛЬ) У меня 74 кв(101) движёк. Так 11 л трасса ну и 13 город есть норма . Зайдите на мобил де , там при продаже и расход пишут.Ну 10 ещё может быть ,а меньше нет .С турбиной же всётаки. Много факторов! Стиль езды-самый главный.Добавлено (30.07.2013, 09:39) --------------------------------------------- Чак, так еще дело в форсунках. Надо их по номеру набирать, а не так, как мы))) Длинный средний Транзит на Боше знаю, тот 6 литров берет. И едет неплохо. Добавлено (31.07.2013, 19:10) --------------------------------------------- О да. Обязательно(!!!) глушим ЕГР, регулируем клапана и если есть возможность-чистим коллектор, убирая срань и давая движку возможность дышать
Vova
Дата: Среда, 31.07.2013, 20:35 | Сообщение # 30
1. На атмосфернике степень сжатия выше, чем в турбированном двигателе. 2. Когда ставишь насос БОШ, выставленный на стенде, все равно его вручную регулировать. Но по книгам вроде угол один и тот же. 3. Чаще всего проблема тупости турбо-мотора с Бошем из-за неотрегулированний педали акселератора и из-за изношенной плунжерной пары. ТНВД то б/у берем.
Цитата (TimothyUA) Некоторые угадывают, но не в моем случае... Это да. Мне наверное сильно везет. Снимал все с вала ТНВД, все поставил с другого насоса тупо наугад. Завелся и ездит. Хотя, это не совсем везение. Угол вала ТНВД Я выставлял по снятому шкиву от EPIC, там прорезь под шпонку есть. Остальное регулировал по звуку работы двигателя.
Сообщение отредактировал Vova - Среда, 31.07.2013, 20:37
