  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Проблема с двигателем
ВОВ Меня здесь нет
Дата: Пятница, 11.09.2009, 00:12 | Сообщение # 1
Форд Транзит 190, двигатель 2,5 л без турбины ТНВД - БОШ. Упали холостые обороты. Поднял. Через некоторое время опять упали. Стал замечать, что плохо заводится на горячую. Через некоторое время вообще перестал заводиться на горячую.На ходу все нормально. Но заглушишь, пока не остынет не завыедешь. А сейчас и на холодную плохо заводится. Кто подскажет, что с этим делать?
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 11.09.2009, 00:14 | Сообщение # 2
ТНВД на ремонт.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
бобёр Меня здесь нет
257 постов
Дата: Пятница, 11.09.2009, 01:02 | Сообщение # 3
У меня на VW T-4 была такая проблема. Попробуй начать с компрессии, заодно протестируй форсунки.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 11.09.2009, 08:01 | Сообщение # 4
почти уверен 100% что ТНВД капец,у самого таккая же фигня была кроме ремонта насоса ничто не спасет уже.
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Пятница, 11.09.2009, 10:53 | Сообщение # 5
кинь холодную МОКРУЮ тряпку на горячий насос если станет лучьше то действительно ТНВД
Sprinter211
Сообщение отредактировал bolshoj - Пятница, 11.09.2009, 10:54
шуст Меня здесь нет
4 поста
Дата: Пятница, 11.09.2009, 10:54 | Сообщение # 6
ФТРАНЗИТ 95г. 2.5 дизель,краб.Глохнет на холостом ходу и не заводится,только з буксира.Поменял топливный фильтр,тоже самое.Подскажите в чём дело.Что делать дальше.
Форд транзит короткий 95г.в. 2,5дизель
Сообщение отредактировал шуст - Вторник, 25.08.2009, 19:04
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 11.09.2009, 10:54 | Сообщение # 7
Quote (шуст)
Глохнет на холостом ходу и потом не заводится,
Плунжер гавкнул. Эту тему гдето уже разбирали посмотри внимательней.
4219 постов
Дата: Пятница, 11.09.2009, 10:54 | Сообщение # 8
На горячем моторе?
Дата: Пятница, 11.09.2009, 10:54 | Сообщение # 9
Quote (Микола)
Плунжер гавкнул
не факт. Микола, ты человека так в гроб загонишь сразу. Сначала надо проверить всю топливную, нет ли подсоса воздуха или разряжения в баке, качает ли подкачивающий насос. Есть прозрачные трубки, шуст, ?
3355 постов
Дата: Пятница, 11.09.2009, 10:54 | Сообщение # 10
Quote (san_san)
Ты прав,надо бы распросить поподробней.
Добавлено (25.08.2009, 22:37)
Quote (Sirrega)
На горячем моторе?
А это самый главный вопрос.
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
