Sirrega
4219 постов
Дата: Суббота, 03.04.2010, 17:05 | Сообщение # 21
плунжер на замену.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
yovadim
5 постов
Дата: Суббота, 03.04.2010, 17:30 | Сообщение # 22
Quote (Sirrega) плунжер на замену. насколько я правильно понял насосу ППЦ,надо ремонтировать?ремонт то реальный вообще или лучше другой насос искать?
форд транзит1989г дизель
Сообщение отредактировал yovadim - Суббота, 03.04.2010, 17:33
1968lisa
277 постов
Дата: Суббота, 03.04.2010, 19:21 | Сообщение # 23
Проверь работает подкачивающй насос .
yovadim
5 постов
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 00:53 | Сообщение # 24
Quote (1968lisa) Проверь работает подкачивающй насос . как проверить то? хотелось бы знать как можно это сделать самому,или надо в сервис ехать.там в первую очередь разведут на бабки
1968lisa
277 постов
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 04:41 | Сообщение # 25
У тебя двигатель 89 года? .значит подкачивающего насоса нет .он внутри лукаса . Попробуи дать подачу топлива с бутылки прямо в наoс.бутылку ставь по выше насоса.и еще сзади между трубками на роторе есть клапан под ключ на 36 он можeт зависнуть и не держит давление в роторе.сними и тонкой проволкой с торца прижми он должен свободно пердвигатся в корпусе.закрути назад.еще пробуй сними сверху сними там тоже есть клапан разработай поршенек.и ставь и пробуй.еще на обратке штуцер с клапаном тоже проверь .циркуляция топлива.должна быть хорошей.удачи.
IJOR
93 поста
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 16:33 | Сообщение # 26
Здраствуйте....у меня форд транзит 95года 2.5 турбо дизель......начинаю с утра заводить заводиться ездию стоит заглушить вообще не заводиться на горячую..поставлю в цеху теплом прихожу опять с утра завожу заводиться ездию ездию не глушу только поставлю ее через мин 10 прихожу все не заводиться..подача идет обратка тоже...обороты прыгают начинаю ехать скорость включаю глушиться...бывает заглушу через 5 секунд завожу обороты ужасно прыгают начинаю включать скорость глушиться..помогите пожалуйста....блин живу В Казахстане да еще и в таком городе что даже подсказать никто не может ужас устал уже..еще такая аппаратура палевная электроная и вот что делать и не знаю.....подскажите!!!
Ford Transit 1995г 2.5 дизель
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 17:08 | Сообщение # 27
IJOR, какая топливная? насос?
IJOR
93 поста
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 17:17 | Сообщение # 28
Лукас!!
kolhak5
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 17:35 | Сообщение # 29
переходи на бош!и просто и надежно
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 17:58 | Сообщение # 30
IJOR, Купи другой... Не знаю ни одного случая, что бы ктото перебрал Лукас и остался доволен его работай. Если такие и есть, то меня счас поправят, но возможно всё, просто насколько это оправдано... Если перестаёт заводится нагорячую ему карачун или пипец, как кому нравицца. При нагреве меняюцца зазоры в паре плунжерной, можно опустить давло на форсах, может и поможет, но не на долго...... Проведи эксперемент на горячей машине полей насос холодной водой (остуди) и если заведёшь, то я прав... ИИ исчо, я думаю што его ремонт не будет оправдан никогда, проще купить БУ и не заморачивацца... Поставишь Лукас не будешь переделывать ничего, переделка на бош, тоже оправдана - лично МАЁ МНЕНИЕ.. Удачи...
