Ребята, помогите, проблема с ТНВД
1inna1sasha
57 постов
Дата: Суббота, 12.04.2014, 22:09 | Сообщение # 51
Ребята помогите. Подтекал топливный насос и мы хотели устранить течь не снимая насос с машины. Но к сожалению перестарались и у нас он рассыпался. Подскажите как правильно поставить на место плунжерную пару, насколько я понял ее можно поставить в два положения. Как ее поставить правильно. Двигатель D3FA/
Форд транзит средний, высокий, 2002 года, D3FA
bys-transit
1456 постов
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 02:15 | Сообщение # 52
Цитата 1inna1sasha (  ) насколько я понял ее можно поставить в два положения. Кто вам такое сказал. В верху по середине треугольник, с обратной стороны отверстие, для слива обратки, и на корпусе тнвд тоже, по этому плунжерную пару по другому не поставишь.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
1inna1sasha
57 постов
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 14:43 | Сообщение # 53
Извините пожалуйста я видимо неправильно задал вопрос.$IMAGE1$ какое из этих положений будет правильным.
1inna1sasha
57 постов
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 14:44 | Сообщение # 54
bys-transit
1456 постов
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 22:11 | Сообщение # 55
Цитата 1inna1sasha (  ) из этих положений будет правильным. Волновую шайбу можно поставить в 2 положения, 180 гр. поставь метку на фланце насоса, тогда он будет правильно выставлен вот как на этом фото. http://fordtransit.ucoz.ru/_fr/112/7179799.jpgДобавлено (13.04.2014, 22:11) --------------------------------------------- 1inna1sasha, Раз уже добрался, посмотри в каком состоянии сеточка, на этом клапане она съёмная. http://www.oka-club.ru/images/6/000814.jpg
1inna1sasha
57 постов
Дата: Вторник, 29.04.2014, 18:31 | Сообщение # 56
Огромное спасибо. Завтра посмотрю сеточку а потом начну сборку.Добавлено (29.04.2014, 18:31) --------------------------------------------- Все собрал как Вы посоветовали. Машина завелась. Единственное нужно выставить опережение впрыска. Вроде бы старался поставить как было, но явно ошибся. На праздниках постараюсь переделать. Огромное спасибо за помощь.
Дата: Суббота, 28.06.2014, 09:41 | Сообщение # 57
доброго времени всем . есть проблема надеюсь кто нибудь в курсе имею транзит 2008года движок 2,2л 85 лошадей завис клапан перепускной на тнвд соляра ушла в поддон клапан заменил но хотелось бы заменить и сальник на тнвд может кто владеет данной информацией \ тнвд denso\
Дата: Четверг, 24.09.2015, 08:01 | Сообщение # 58
Ребята подскажите как выставить флянец на ТНВД vp-30 а то подогнали насос а там снят флянец который под шпонку !
bys-transit
1456 постов
Дата: Четверг, 24.09.2015, 21:26 | Сообщение # 59
Цитата ALEX1974-76 (  ) подогнали насос а там снят флянец который под шпонку ! На всех фордовсских тнвд на валу насоса вырез под шпонку, а на фланце его нет, он служит для других целей, по вырезу для шпонки на валу, можно определить на какой цилиндр будет впрыск. Как выставить, от верхней мёртвой точки 1 цилиндра, назад 50 градусов.
grigor83
68 постов
Дата: Четверг, 08.10.2015, 18:13 | Сообщение # 60
была похожая картина,ехали все было норм, остановились на 5 мин. и заводить,а он даже вспышку не дает,пробовали с галстука 0, диагностика показала слетели мозги с тнвд, ФТ 2002г. 100Т300
FORD TRANSIT 100T300 2001г.
