Ребята, помогите, проблема с ТНВД
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Пятница, 11.11.2016, 13:45 | Сообщение # 71
была точно такая же ситуация.помог специалист с компом.пять минут и всё заработало.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
Pavel37 Меня здесь нет
12 постов
Дата: Пятница, 11.11.2016, 13:52 | Сообщение # 72
как я почитал сейчас , обнуляется все это для иммо , но его в машине нет. Простой ключ без чипа
и еще вопрос , если поменять блоки управления насосов местами ?
FT 2002
Сообщение отредактировал Pavel37 - Пятница, 11.11.2016, 13:57
Дата: Пятница, 11.11.2016, 14:14 | Сообщение # 73
Pavel37, прописывается не потому что иммо стоит, а для того чтоб мозги авто видели другой насос, в насосе тоже есть свои мозги. Процедура привязать другой насос недолгая и стоит около 20-30 уе
12 постов
Дата: Пятница, 11.11.2016, 14:19 | Сообщение # 74
а если мозги насосов поменять местами ?
FT 2002
Дата: Пятница, 11.11.2016, 14:27 | Сообщение # 75
Цитата черный_чак ()
Pavel37, поставьте на купленный мотор  ТНВД со старого.
или так или прописывать компом, я бы себе сложности не придумывал
мы сами себе создаем трудности, а потом с успехом их преодолеваем))
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 11.11.2016, 14:28
12 постов
Дата: Пятница, 11.11.2016, 14:33 | Сообщение # 76
переставить насос - это снимать мотор с машины, разбирать грм и прочее..
FT 2002
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 11.11.2016, 14:43 | Сообщение # 77
Специалист, можно снять через лючок, можно снять, сняв лобовую крышку,
Цитата Pavel37 ()
а если мозги насосов поменять местами ? FT 2002
и так можно, если на вашем тнвд они рабочие.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
12 постов
Дата: Пятница, 11.11.2016, 16:41 | Сообщение # 78
крышку чего и какой лючек? машина переднеприводная, мотор стоит боком. насос стоит около радиаторов ...
или я что то не понимаю...
FT 2002
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 11.11.2016, 21:01 | Сообщение # 79
Вы наверно купили его не давно,  вот боковая крышка и на ней лючок   http://ford.autoresurs.ua/image....9AA.PNG
12 постов
Дата: Пятница, 11.11.2016, 21:17 | Сообщение # 80
да , форд у меня первый раз, до этого ездил на спринтере и корейце. Да и не моторист я... Так что могу делаю сам или с другом.. Вот мотор перекинули . Там сложного нет ничего... Но вот проблема . Решили переставить с донора мозги, иммо и кольцо с замка зажигания , посмотрим получиться ли ...
FT 2002
