Ребята, помогите, проблема с ТНВД
bys-transit
1456 постов
Дата: Пятница, 11.11.2016, 22:22 | Сообщение # 81
Цитата Pavel37 (  ) Вот мотор перекинули По какой причине.Цитата Pavel37 (  ) Решили переставить с донора мозги, Зачем такие проблемы. посмотри в личку
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Pavel37
12 постов
Дата: Пятница, 11.11.2016, 22:48 | Сообщение # 82
компрессию померили и так получилось что подвернулся донор с хорошим мотором. Вот и перебросили...)))
в личку посмотрел , там пусто..
FT 2002
Сообщение отредактировал Pavel37 - Пятница, 11.11.2016, 22:49
bys-transit
1456 постов
Дата: Суббота, 12.11.2016, 09:23 | Сообщение # 83
Цитата Pavel37 (  ) компрессию померили Не хочу вас расстраивать по поводу компрессии, но у меня дикое подозрение, что получилось на вашем бусе так, накрылся насос, и после не однократных попыток завести, замеряли компрессию, показало примерно от 12 до 15, и вам сказали что нет компрессии, надо менять поршневую, вы поменяли двигатель не подумали почему её нет, солярой по вымывало гильзы с поршнями, у меня бус прошёл больше миллиона, за это время я заменил двигатель, но не из за компрессии, а то что оборвало шатун, и то чисто по моей вине. Цитата Pavel37 (  ) в личку посмотрел , там пусто.. Не успел написать.
OlegZs
4 поста
Дата: Суббота, 12.11.2016, 13:46 | Сообщение # 84
Подскажите код этого елктромагнитного клапана LUCAS EPIC , или где можна купить в Украине http://prntscr.com/d6aepr
Pavel37
12 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 01:08 | Сообщение # 85
компрессия была 7 в первом , 14-16 во всех остальных
FT 2002
bys-transit
1456 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 11:46 | Сообщение # 86
Pavel37, А в доноре замеряли компрессию?
Pavel37
12 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 13:06 | Сообщение # 87
да, там все в пределах нормы.. да и на доноре катался - тянет просто отлично и не где не течет!
FT 2002
GREENDRAGON
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 13:18 | Сообщение # 88
Цитата Pavel37 (  ) да, там все в пределах нормы.. А в цифровом значении ?
Pavel37
12 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2016, 22:14 | Сообщение # 89
завели... прописали и завели. всем спасибо.
FT 2002
andrej553
107 постов
Дата: Среда, 02.08.2017, 10:13 | Сообщение # 90
Подскажите господа, уже всю голову сломал, ТНВД Бош, ехал, заглох на холостых и всё, попер воздух С ТНВД в фильтр (стоят прозрачные шланги), думал запала иголка на форсунке, нет. Полез к обратки ТНВД, забито на глух калибровочное отверстие, исправил, теперь не как не могу завести, до этого хоть схватывала. Вопрос в теории можно выгнать воздух с трубок что идут к форсункам стартером ? Только не пишите пожалуйста глупости, типа проверь топливо в баке или в фильтре, все эти мелочи уже исключил, боюсь что само ТНВД стало где то сосать, ближайший мастер в 100км от меня. Может ещё есть что то, либо просто прочистив обратку скинул внутрикорпусное давление ?
Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
