  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Белый дым на холодную.
Добрый Меня здесь нет
210 постов
Дата: Среда, 30.09.2009, 10:24 | Сообщение # 1
Стало холодать по ночам,а утром при заводке густой белый дым и запах соляры.Прогревается,всё нормально.Летом и когда тепло все отлично.Какие есть соображения,что покрутить,что поменять?
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 30.09.2009, 20:28 | Сообщение # 2
зажиганием поиграйся.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Среда, 30.09.2009, 20:34 | Сообщение # 3
ага он счя наиграется! у него просто пар в холодную погоду как у всех.
Сообщение отредактировал тарасевичь - Среда, 30.09.2009, 20:35
4219 постов
Дата: Среда, 30.09.2009, 20:44 | Сообщение # 4
Дым и пар разные вещи. У самого дымил дай дорогу! После замены форс и угла зажигания - норма. Сейчас +5 по утрам, раньше при +10 завеса была.
Награды: 35
Дата: Среда, 30.09.2009, 21:20 | Сообщение # 5
Quote (Добрый)
Лучше не крути ничего. Не мешай дизелю работать. Накрутить самому можно так, что вообще тянуть перестанет.
Вопрос был бы другой, если бы тяги небыло или плохо бы заводился на холодном двигателе.
Обычно опережение впрыска собъют, потом цикловую подачу добавят, потом ХХ отрегулируют. И дымит потом как паровоз. smile
Ремень ГРМ и натяжной ролик давно менял? Зазоры клапанов давно регулировал? Фильтра менял? - С этим не затягивай главное.
Сообщение отредактировал Vova - Среда, 30.09.2009, 21:27
210 постов
Дата: Среда, 30.09.2009, 22:23 | Сообщение # 6
Ремень ГРМ поменял на днях,фильтра в начале лета,сейчас хочу клапанами занятся но много непонятного,как вмт опредилять форсунки трогать не охота и в целиндры всякую всячину типа гвоздей и электродов совать.По форуму шарил конкретного ничего не нашел буду листать букварь.
Сообщение отредактировал Добрый - Среда, 30.09.2009, 22:36
diamon377 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Среда, 30.09.2009, 23:15 | Сообщение # 7
дым по любому из за зажигания. у меня парил как невменяемый,причем летом.пробовал по книге, так на тнвд вообще дыр нету,на звездочке есть а на хрени куда она приворачивается нет. стал на глаз по пол милиметра пораньше дым пропал.
форд транзит 1994года 2.5тд
210 постов
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 18:49 | Сообщение # 8
Оказалось всетаки зажигание было позднее,устранил все ок.
Danik940102 Меня здесь нет
82 поста
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 14:44 | Сообщение # 9
Привет, Всем. Также слегка дымит белым. Носос - Lucas - как там впрыск подрегулировать? И вообще, где можно в Минске после кап ремонта движка и установки новых форсунок, турбины - работу движка отрегулировать?
Ford Transit, 1994 г.в. 2.5 TD 85 л.с. Дубль-кабина, коротыш, 5 пос. мест, кузов 2,2x2 метра.
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 14:45 | Сообщение # 10
Заводится нормально, но выхлоп идет синий до тех пор пока не прогреется, и тяга какая-то слабая пока холодный.Не могу понять что с ним:-( Фильтра меняю через 10000км. И саляра нормальная
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
