Краткое содержание раздела Топливной Аппаратуры.
olegmaslin
10 постов
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 18:59 | Сообщение # 11
Скажите пожалуйста ТНВД лукас механика сам из бака солярку засасывает?
Ford transit.1993.2.5
Monah
174 поста
Дата: Вторник, 28.02.2012, 04:54 | Сообщение # 12
Вот принцип действия ТНВД в видео http://www.youtube.com/watch?v=qQjAQssDnas
Короткий,средний,пасажир(8 мест).2.5D.1989.Акб-Bosch S5 Silver Plus 100 ah.Шины-185R14С.Топлевная-BOSCH. Тел.:(067)7248271
Дата: Вторник, 28.02.2012, 11:30 | Сообщение # 13
olegmaslin, на топливном фильтре должна стоять ручная кнопка(подкачка),я думаю пустой насос из бака долго будет засасывать,да и болезненно работа на сухую,если не помочь подкачкой
00Жанна00
4390 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 12:41 | Сообщение # 14
Вот сейчас смотрю,отличное пособие!
Valeriy
Дата: Среда, 06.03.2013, 09:18 | Сообщение # 15
ехал, машина резко затроила, завоняло маслом. Перёд двигателя оказался в масле. Притащил на станцию.Сделали диагностику - слабое давление топливной аппаратуры. Вскрыли фильтр, обнаружили стружку. Заменили полностью аппаратуру, помыли бак, завели - троит. Померяли компрессию - во втором -0. вскрыли головку - лопнул поршень. хотя я им сразу сказал, чтобы обратили внимание, почему погнало масло. Может ли такое случиться в один момент, чтобы сразу полетели аппаратура и поршень? Машина новая. Пробег 70000км. Двигатель 155 л.с.
Сообщение отредактировал Valeriy - Среда, 06.03.2013, 09:20
bys-transit
1460 постов
Дата: Среда, 06.03.2013, 13:52 | Сообщение # 16
Ford Transit, 2012 год, дизель, 155 л.с. Такое совпадение с новой машиной, 2 отдельно стоящие детали, тнвд и двигатель. Такое может случится при попадании воды в топливную аппаратуру, разрушается тнвд., воды может повредить поршень гидроударом, при попадании воды, через воздушный фильтр, при заправке бензином выходит со строя топливная, а чтоб сразу все я такого не слыхал.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
sandr
Дата: Четверг, 07.03.2013, 01:07 | Сообщение # 17
Помогите, 3 недели от мастера к ломастеру. ФТ 2001 2,0 Сам с Украины. 1700 км назад в Кишиневе менял клапан дозатор на тнвд vp-30, до этого на холостых мотор сильно дергался. Сейчас Заглох. Один проверил - говорит клапан виновен (дал за него 450 евро + 150 евро работа). Короче сняли тнвд отправили в Кишинев там подключили к другой машине и завели эфиром. Показали что работает все в порядке. Приехали обратно поставили тнвд на место и....ничего. Пробовали бензином (эфира нету) ноль. Проверили электрику -порядок. Комп диагностика никаких ошибок не дает (так говорят). Диагноз ставили по жалобамю Предлагают тянуть на буксир - 220 км + таможня. Но может что-то можно сделать? Спасибо
2001 Ford Tranzit 2,0
john1983astr
6 постов
Дата: Пятница, 24.05.2013, 21:07 | Сообщение # 18
добрый вечер. был заменён двигатель со 115 лс на 90 лс. менялись в сборе с насосом, турбиной, форсунками. после установки и подключения была попытка завести. загорелась спиралька и восклицательный знак, стартер крутит а от машины ноль эмоций. привёз диагноста. диагноз : p1664 p1608 p1564 p0216 а это ошибки которые по его словам он смог стереть p0409 p0110 p0235. был заменён тнвд на заведомо исправный, попытка заводки не увенчалась успехом. солярка из под гаек форсунок идёт с пеной. пробовали завести с очистителя воздуха- схватывает и до и после замены тнвд.в чём может быть причина...
TRANSIT 2000-2006 (FY), 2.4L Duratorq-DI (115PS) - Puma, 5-ступенч. механич.- MT75
Сочинец
16 постов
Дата: Вторник, 26.08.2014, 21:36 | Сообщение # 19
http://www.autocatalogues.com/catalogues/Delphi_%20Direct_Evolutioni.htm каталог DEPHI
Транзитка 1988 2.5Д низкий короткий
andreblr
16 постов
Дата: Пятница, 09.01.2015, 20:29 | Сообщение # 20
такая беда:заводится хорошо,но как только даешь обороты(даже стоя на месте)сразу глохнет,и ошибка перед этим не загорается!в чем может быть причина
Transit,1999г.в,2.5 тди Лукас Эпик
