Краткое содержание раздела Топливной Аппаратуры.
Andrey_k15 | Дата: Суббота, 10.01.2015, 15:14 | Сообщение # 31 |
Мой город: Минск
Статус: Меня здесь нет
| а насос подкачки не течёт из контрольного отверстия?
Форд транзит , 1997, 2.5D
andreblr | Дата: Суббота, 10.01.2015, 18:40 | Сообщение # 32 |
Мой город: Слуцк
| короче что сегодня делал:пустил топливо не с бака а с бутылки,таже хрень!поменял подкачивающий насос,пока менял машина наверное остыла и стало все хорошо,поехал прокатиться сразу нормально а потом таже история!!видимо придется насос снимать,наверное в нем дело
Transit,1999г.в,2.5 тди Лукас Эпик
iskander | Дата: Суббота, 10.01.2015, 19:01 | Сообщение # 33 |
Мой город: Лутугино-Луганск
| Andrey_k15,Цитата Andrey_k15 (  ) сеточка подзабилать была нет там сеточкиДобавлено (10.01.2015, 18:58) --------------------------------------------- Малыш53, Цитата Малыш53 (  ) принцип тот же не тот же, на инжекторных зажигалках насосы давят до 5кг, подкачивающие на наших движках намного меньшеДобавлено (10.01.2015, 19:01) --------------------------------------------- andreblr, номера ошибок выложи, ребята подскажут расшифровку и как решать проблему
andreblr | Дата: Суббота, 10.01.2015, 19:38 | Сообщение # 34 |
Мой город: Слуцк
| вот что забыл сделать так это записать номера ошибок!но там что то с ротором было написано специалист который занимается этим я думаю в любом же случае определит проблему если ему привести снятый насос??,только вот то что это не проявляется когда машина холодная а насос тоя ему холодны повезу!!ведь ктоме насоса думаю уже ничего быть не может?ъ
Сообщение отредактировал andreblr - Воскресенье, 11.01.2015, 00:10 |
iskander | Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 11:51 | Сообщение # 35 |
| andreblr, ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) 1,2,3 фазы Минск monachoff@mail.ru +375297654577,+375447554859, зовут Сергей, у нас на форуме под ником 7711686
andreblr | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 19:43 | Сообщение # 36 |
Мой город: Слуцк
| iskander, Цитата iskander (  ) ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) 1,2,3 фазы Минск monachoff@mail.ru +375297654577,+375447554859, зовут Сергей, у нас на форуме под ником 7711686 спасибо!завтра повезуДобавлено (12.01.2015, 19:43) --------------------------------------------- возил насос,сказал дело не в насосе!!!
iskander | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 19:56 | Сообщение # 37 |
| andreblr, а где искать не подсказал?
andreblr | Дата: Среда, 14.01.2015, 20:05 | Сообщение # 38 |
Мой город: Слуцк
| Цитата iskander (  ) а где искать не подсказал? До насоса!!
а если пропускает сама площадка под фильтр что будет?Добавлено (14.01.2015, 20:05) --------------------------------------------- поставил вчера насос,поставил прямой фильтр с двумя трубками(чтобы исключить подсос площадки под фильтр)заодно поменял грм!завелась!ппоработала минут 15 заглушил и больше не завел,вообще не схватывала!пришел с утра завелась без проблем,поработала заглохла и все!хз что делать еще!пробовали с банки прямо на насос подавать,нихрена,один раз завелась,сразу заглушили и все не заводитсяя!
iskander | Дата: Среда, 14.01.2015, 20:16 | Сообщение # 39 |
| andreblr, похоже на проблему в механической части насоса, которую не видит электроника; например сели пружинки внутреннего подкачивающего насоса, который в передней секции ТНВД, но это надо вскрывать-смотреть.
andreblr | Дата: Среда, 14.01.2015, 21:10 | Сообщение # 40 |
Мой город: Слуцк
| iskander, но я думаю мастер бы мне сказал об этом,столько же лет этим занимается!!но я тоже думал об этом(
iskander | Дата: Четверг, 15.01.2015, 19:05 | Сообщение # 41 |
| Цитата andreblr (  ) думаю мастер бы мне сказал об этом тоже так думаю, но есть поговорка про старуху и проруху ...
andreblr | Дата: Четверг, 15.01.2015, 19:43 | Сообщение # 42 |
Мой город: Слуцк
| поставил сегодня подкачивающий насос новый!вчера перекинули со старого насоса какой то клапан который справа стоит!завелась но вообще не реагировали на газ!поставил этот клапан обратно!!и все хорошо!заводится больше не глохнет!но осталось одно но!выключаю зажигание а она дальше работает,только через секунд 5-10 глохнет либо когда вкл зажигание!!и горит ошибка двигателя
goncharov | Дата: Четверг, 15.01.2015, 20:34 | Сообщение # 43 |
Мой город: Старотитаровская Краснодар
| Цитата andreblr (  ) осталось одно но!выключаю зажигание а она дальше работает,только через секунд 5-10 глохнет либо когда вкл зажигание!!и горит ошибка двигателя Клапан отсечки мозг делает,снимается легко.Используй поисковик про него целая тема.
Giperbolloid | Дата: Четверг, 26.02.2015, 01:09 | Сообщение # 44 |
| Господа, подскажите. Транзит 2002 г.в 2.0 Заводится без проблем -ваще с пол оборота. НО или может работать хоть 2 часа и никаких проблем или может чековать и глохнуть с периодичность от 1 минуты до 5 мин.
ООО_Транзит | Дата: Четверг, 26.02.2015, 01:35 | Сообщение # 45 |
Мой город: Санкт-Петербург
Группа: Партнёры
| Цитата Giperbolloid (  ) Заводится без проблем -ваще с пол оборота. НО или может работать хоть 2 часа и никаких проблем или может чековать и глохнуть с периодичность от 1 минуты до 5 мин. Мне кажется, что Вы уже спрашивали в других темах.....
Попробуйте прочитать ошибки с самого насоса.... у Вас вроде 2,0 75 л.с.???? Подключившись к ТНВД, а не к диагностическому разъему в салоне авто...
Бошевское диагностическое оборудование это позволяет... Вам только нужно найти станцию с разъемом для подключения к ТНВД BOSCH VP 30.... Прибор называется Bosch KTS ....
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, MGV, alexx_x, k750, Боря, Рауль, Valentinuth, igor1964, FUDOSHIKI, agbanovich, tourneo, Wayder, ОлегА, петрен, Trans025, Taras_s, Tema0900, эйван, borok, AIACI, mamaligadoc, KBlac, matavadim, 061275sergey, snigko, katastrof, Good_maN, nikola1964, ak-slon, ARTEMAS, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2021
Хостинг от uCoz |
