Краткое содержание раздела Топливной Аппаратуры.
alexx_x
1424 поста
Дата: Пятница, 09.01.2015, 21:16 | Сообщение # 21
Цитата andreblr ( ) такая беда:заводится хорошо,но как только даешь обороты(даже стоя на месте)сразу глохнет,и ошибка перед этим не загорается!в чем может быть причина Первое,что может быть - не хватает топлива - проверь топливный фильтр. На холостых как работает? Устойчиво или плавают обороты?
Форд - надежность и комфорт!
andreblr
16 постов
Дата: Пятница, 09.01.2015, 22:29 | Сообщение # 22
Цитата alexx_x ( ) Первое,что может быть - не хватает топлива - проверь топливный фильтр. На холостых как работает? Устойчиво или плавают обороты? фильтр сегодня поменял перед тем как все началось!холостые обороты роврые!у меня когда фильтр подбило и не хватало топлива когда газ даешь в пол дергалась,загорался чек и тогда глохла,а сейчас чек не загорается перед тем как заглохнуть! после замены фильтра сегодня изначально все было нормально
Transit,1999г.в,2.5 тди Лукас Эпик
Andrey_k15
102 поста
Дата: Пятница, 09.01.2015, 22:30 | Сообщение # 23
andreblr может насос подкачки,если такой имеется или бак засраный
Форд транзит , 1997, 2.5D
Сообщение отредактировал Andrey_k15 - Пятница, 09.01.2015, 22:33
andreblr
16 постов
Дата: Пятница, 09.01.2015, 22:43 | Сообщение # 24
Цитата Andrey_k15 ( ) может насос подкачки,если такой имеется или бак засраный снимал шланг и пробовал продувать в бак,топливо идет!и снимал трубку подачи на насос,топливо вроде как шло,или как проверить насос подкачки?какие признаки поломки насоса подкачки?
Andrey_k15
102 поста
Дата: Пятница, 09.01.2015, 22:50 | Сообщение # 25
Цитата andreblr ( ) снимал трубку подачи на насос,топливо вроде как шло,или как проверить насос подкачки? ну так и проверяется но топливо должно качать будь здоров,мощными выбросами
andreblr
16 постов
Дата: Пятница, 09.01.2015, 23:12 | Сообщение # 26
Цитата Andrey_k15 ( ) ну так и проверяется но топливо должно качать будь здоров,мощными выбросами ну я так понимаю он либо работает либо нет??или может не создавать давление? спускался сейчас пробовал завести и погазавать,завелась с полтыка и газ в пол жал и держал,не разу не зглохла!!что за хрень!это после того как простояла 7 часов
Andrey_k15
102 поста
Дата: Пятница, 09.01.2015, 23:19 | Сообщение # 27
возможно помогла продувка бака,может сеточка подзабилать была
andreblr
16 постов
Дата: Пятница, 09.01.2015, 23:21 | Сообщение # 28
нее,бак продувал до этого
Малыш53
2721 пост
Дата: Пятница, 09.01.2015, 23:37 | Сообщение # 29
Цитата andreblr ( ) ну я так понимаю он либо работает либо нет??или может не создавать давление? может,на скорпе тоже самое было,глох,не ехал,не заводился. насос качал- бензин бежал,замерили давку 0,5 очка,поменяли насос на волговский-машину как подменили,все проблемы ушли,правда бензиновый но принцип тот же
andreblr
16 постов
Дата: Суббота, 10.01.2015, 10:16 | Сообщение # 30
Цитата Малыш53 ( ) может,на скорпе тоже самое было,глох,не ехал,не заводился. насос качал- бензин бежал,замерили давку 0,5 очка,поменяли насос на волговский-машину как подменили,все проблемы ушли,правда бензиновый но принцип тот же ну она то заводится хорошо!и на холодную вчера не глохла,сейчас проедусь попробую прогреть и посмотреть как будет
завелась хорошо!поехал в гараж,все хорошо!пробовал газавать и держать,не глохла!прогрелась проехал по трассе,сразу нормально!через км 3 снова тоже самое!подъехал посмотреть ошибки!какие то ошибки ротора и еще что то !диагност сказал чтопо ошибкам такое ощущение что не хватает топлива
Сообщение отредактировал andreblr - Суббота, 10.01.2015, 14:03
