  • Страница 4 из 6
  • 6
Краткое содержание раздела Топливной Аппаратуры.
Andrey_k15 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Суббота, 10.01.2015, 15:14 | Сообщение # 31
а насос подкачки не течёт из контрольного отверстия?
Форд транзит , 1997, 2.5D
andreblr Меня здесь нет
16 постов
Дата: Суббота, 10.01.2015, 18:40 | Сообщение # 32
короче что сегодня делал:пустил топливо не с бака а с бутылки,таже хрень!поменял подкачивающий насос,пока менял машина наверное остыла и стало все хорошо,поехал прокатиться сразу нормально а потом таже история!!видимо придется насос снимать,наверное в нем дело
Transit,1999г.в,2.5 тди Лукас Эпик
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Суббота, 10.01.2015, 19:01 | Сообщение # 33
Andrey_k15,
Цитата Andrey_k15 ()
сеточка подзабилать была
нет там сеточки
Добавлено (10.01.2015, 18:58)
Малыш53
Цитата Малыш53 ()
принцип тот же
не тот же, на инжекторных зажигалках насосы давят до 5кг, подкачивающие на наших движках намного меньше
Добавлено (10.01.2015, 19:01)
andreblr, номера ошибок выложи, ребята подскажут расшифровку и как решать проблему
16 постов
Дата: Суббота, 10.01.2015, 19:38 | Сообщение # 34
вот что забыл сделать так это записать номера ошибок!но там что то с ротором было написано
специалист который занимается этим я думаю в любом же случае определит проблему если ему привести снятый насос??,только вот то что это не проявляется когда машина холодная а насос тоя ему холодны повезу!!ведь ктоме насоса думаю уже ничего быть не может?ъ
Сообщение отредактировал andreblr - Воскресенье, 11.01.2015, 00:10
419 постов
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 11:51 | Сообщение # 35
andreblr, ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) 1,2,3 фазы Минск
monachoff@mail.ru
 +375297654577,+375447554859, зовут Сергей, у нас на форуме под ником 7711686
16 постов
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 19:43 | Сообщение # 36
iskander
Цитата iskander ()
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) 1,2,3 фазы Минск monachoff@mail.ru  +375297654577,+375447554859, зовут Сергей, у нас на форуме под ником 7711686
спасибо!завтра повезу
Добавлено (12.01.2015, 19:43)
возил насос,сказал дело не в насосе!!!
419 постов
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 19:56 | Сообщение # 37
andreblr, а где искать не подсказал?
16 постов
Дата: Среда, 14.01.2015, 20:05 | Сообщение # 38
До насоса!!
а если пропускает сама площадка под фильтр что будет?
Добавлено (14.01.2015, 20:05)
поставил вчера насос,поставил прямой фильтр с двумя трубками(чтобы исключить подсос площадки под фильтр)заодно поменял грм!завелась!ппоработала минут 15 заглушил и больше не завел,вообще не схватывала!пришел с утра завелась без проблем,поработала заглохла и все!хз что делать еще!пробовали с банки прямо на насос подавать,нихрена,один раз завелась,сразу заглушили и все не заводитсяя!
419 постов
Дата: Среда, 14.01.2015, 20:16 | Сообщение # 39
andreblr, похоже на проблему в механической части насоса, которую не видит электроника; например сели пружинки внутреннего подкачивающего насоса, который в передней секции ТНВД, но это надо вскрывать-смотреть.
16 постов
Дата: Среда, 14.01.2015, 21:10 | Сообщение # 40
iskander, но я думаю мастер бы мне сказал об этом,столько же лет этим занимается!!но я тоже думал об этом(
  • Страница 4 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, SoniK182
