  • Страница 1 из 6
  • 6
Краткое содержание раздела Топливной Аппаратуры.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 14:44 | Сообщение # 1
Дополняйте. Может какую важную тему упустил?
Неисправности электронного насоса Lucas EPIC
Самостоятельная диагностика Lucas EPIC 91-94 при помощи ПК
Самостоятельная диагностика Lucas EPIC 91-94 при помощи скрепки
Форсунки
Замена форсунок
Регулировка форсунок
Белый дым
Чёрный дым
Топливный бак. Чистка/ремонт.
Замена ТНВД Lucas на ТНВД Bosch.
Замена электронного ТНВД на механический часть II
ТНВД Lucas механика
ТНВД Bosch
Топливный фильтр
Топливные трубки
Установка впрыска
Клапан отсечения топлива 86-00
Насос подкачки топлива
Черный Чак отремонтировал насос подкачки.
Не заводится на горячую.
Уходит топливо
Течь клапана ТНВД 01-05
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
casss Меня здесь нет
13 постов
Дата: Суббота, 14.08.2010, 12:02 | Сообщение # 2
Sirrega, Помогите !? У меня Ford Transit 2.5 TD 1998 Lucas .Срабатывает ЧЕК, на первой,второй машина едет а выше загорается чек и педаль газа не реагирует.Диагностику местные кулибины сделать не смогли .Везти машину в донецк обойдётся дорого на эвакуаторе и опять же к кулибину так как ,,АвтоДизель" отказал ,сказали нет проги для диагностики такого года.Мастера советуют не морочить яйца сразу брать механику и педаль с тросом а лукас выкинуть.
Ford transit td 1998
Сообщение отредактировал casss - Суббота, 14.08.2010, 12:59
Дата: Понедельник, 08.11.2010, 18:46 | Сообщение # 3
вот и меня начинает дрючить лукас выкину нго и поставлю бош просто он меня уже задрал
Иванович Меня здесь нет
167 постов
Дата: Понедельник, 08.11.2010, 18:55 | Сообщение # 4
serj-ford40066, Ребята это не проблема в Лукасе это проблема в отсутствие мастеров и запчастей.
Transit 1997 2.5 TD 74kW (супер машина)
Дата: Понедельник, 08.11.2010, 19:08 | Сообщение # 5
Иванович, просто непойму бил ошибку чек поменял фильтр и насос подкачки нормально потом остановился возле друга и неглушу поработал мин 10 и загорелась чек я заглушил снял клему 5 мин подождал и подключил завел нормально только надолголи
167 постов
Дата: Понедельник, 08.11.2010, 19:28 | Сообщение # 6
serj-ford40066, После этого сколько ездиш без ошибок?
Дата: Понедельник, 08.11.2010, 20:54 | Сообщение # 7
Иванович, пока едеш как только поработал на холостом 10 мин опять выбивает
167 постов
Дата: Понедельник, 08.11.2010, 21:57 | Сообщение # 8
serj-ford40066, Твою машину можно продиагностировать и спомощю скрепки.Как это зделать посмотри выше. Потом если знаеш какой код то можно и "лечится"
Дата: Понедельник, 08.11.2010, 22:05 | Сообщение # 9
Транзит 1986г 2.5 дизель. Подскажите схему разводки трубопроводов системы холодного старта .
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Вторник, 07.12.2010, 16:52 | Сообщение # 10
Не нашла коды неисправностей на Транзит 1998 ТД,может не там ищу?Ошибку 1322 не найти cry
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
  • Страница 1 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, batraz
