диагностика
troshki Меня здесь нет
45 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 00:01 | Сообщение # 21
lkti, я знаю это.
так вот vxdiag vcm nano выполняет ВСЕ то что может ids vcm, ПО-то используется Ford IDS, но не выгружается почему-то конфигурация бцм.  так замена всех модулей, замена калибровок, ключи-насосы, диагностика, сервисные процедуры, все выполняется.
Transit 2007 110T330S 110 HP 2.2 TDCI
https://www.drive2.ru/r/ford/435603/
bletter Меня здесь нет
81 пост
Дата: Пятница, 18.03.2016, 11:15 | Сообщение # 22
Много всего про elm327 и его переделке для ford часть 1 и часть 2
Можно и в шапку добавить
Ford Transit (85-300) 2003 год пассажир 9 мест
45 постов
Дата: Пятница, 18.03.2016, 22:14 | Сообщение # 23
bletter, для транзита это смысла, по-сути, не имеет....
Дата: Суббота, 19.03.2016, 22:41 | Сообщение # 24
купил вчера ....ELM327...поставил кучу программ.... и на телефон ...и на планшет...на андроид....много шлаковых программ..но выбрал одну "OBD АвтоДоктор"...на плей маркете.....всё видно всё работает....но долго тупил..не мог обнулить...нужно было прочитать, а потом заглушить и нажать кнопку стереть..всё получилось..чек потух...правда через 3 заводки потом снова засветился..!! но я то знаю что ЕГР фелонит...но это другая история..надо перепрошивать после кастрации клапана.....главное что вывожу машину с полуаварийного режима работы двигателя...(временно-периодически придётся так делать прямо с телефона)
Короче рекомендую..всё работает...спасибо форумчанам..отговорили от дорогого сканера.....могу помочь пройти тот же путь как и я...
Сообщение отредактировал Vlad73 - Суббота, 19.03.2016, 22:43
45 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 09:38 | Сообщение # 25
Vlad73, для форда лидер что на винду, что на андроид, что на яблоко - Forscan....
а вот EGR я бы не стал удалять... но пусть каждый шишки на лбу бьет сам...
Сообщение отредактировал troshki - Понедельник, 21.03.2016, 09:41
Дата: Вторник, 22.03.2016, 00:49 | Сообщение # 26
егр---мы уже не раз обсуждали...что это чисто"экологическая " приблуда.Она запускает по кругу обратно в систему ( во вход) горячий воздух--точнее сгоревший уже без кислорода не поддерживающий горение ВОЗДУХ!!!!
Самый дешёвый ЕГР обойдётся за 200баксов.....
Прошивка с "NO EGR" + добавлением лошадок коррекцией форсунок и турбины (разумно)!!---130баксов
Добавлено (22.03.2016, 00:49)
...а почему бы не стал???
45 постов
Дата: Вторник, 22.03.2016, 13:45 | Сообщение # 27
Vlad73, каждый сам для себя выбирает. стоит немного углубиться к работу этого узла на машинах после 2006 года...
тема данного топика несколько иная.
накроется егр, заменю за 200$
Сообщение отредактировал troshki - Вторник, 22.03.2016, 13:45
Дата: Среда, 23.03.2016, 14:51 | Сообщение # 28
Почему?Я удалил и рад . Судя по зеркалу шишек нет.  wink
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 23.03.2016, 21:22 | Сообщение # 29
назначение ЕЖР, ващще-то, снизить температуру в камере сгорания+получить от этого снижения бонус => СУЩЩЕСТВЕННОЕ снижение  в выхлопе окислов азота.
только ВЫ,-владелец авта после 2005-06  г.в.---несете ответственность за механическую целостность двигла от термического разрушения.
программерам-пох.
материалы двигла после 2005-06---ващще другие
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Среда, 23.03.2016, 21:24
45 постов
Дата: Среда, 23.03.2016, 21:33 | Сообщение # 30
3ton, +100500
каждый сам пусть думает. каждый должен набить свою шишку "на лбу".
