диагностика
Дата: Вторник, 03.05.2016, 21:20 | Сообщение # 61
Цитата chik ()
так понял для компа бесплатно. платно только для телефона
И то и то можно (и нужно)бесплатную найти. УДАЧИ.
Сообщение отредактировал sergey_851 - Вторник, 03.05.2016, 21:20
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 05.05.2016, 23:27 | Сообщение # 62
бля...тут как в кино " ЧАПАЕВ  " .
"Василь-Иваныч....ты за большевиков...али...за ...куммунистов ? "
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Иван111 Меня здесь нет
110 постов
Дата: Пятница, 28.10.2016, 08:51 | Сообщение # 63
Скажите если не тяжело,  устройство ELM327  v1.5 uzb  ,будет работать с фордом 2005 2.0 тдси. Нужен для считывания ошибок  для домашнего пользования.
transit 2005 2.0 низкий короткий 125 лошадей tdci
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Пятница, 28.10.2016, 19:21 | Сообщение # 64
гивно полное не заморачивайся
Добавлено (28.10.2016, 19:21)
купи себе вот это
 Autocom Delphi DS150e
и буш всё знать о свой машине
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Пятница, 28.10.2016, 21:29 | Сообщение # 65
Вполне подойдет. Все что надо увидишь, Только с прогой форскан, остальные проги не работают с нашими машинами.
Туфта полная!!!!! Обоснуй пожалуйста, что я не увижу ЕЛМкой?
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
110 постов
Дата: Пятница, 28.10.2016, 21:50 | Сообщение # 66
спасибо за ответы, мне дорогая не нужна  я просто немного почитал вроде ELM327  нормально работает, поэтому и спросил на дельфине будет работать или нет.
Еще вопрос а запрограммировать ключ  зажигания с помощью  этого устройства случайно нельзя )))
Сообщение отредактировал Иван111 - Пятница, 28.10.2016, 22:07
872 поста
Дата: Пятница, 28.10.2016, 22:24 | Сообщение # 67
Вроде можно, я не уверен на все сто, тут почитай http://www.forscan.org/forum/ где то была тема, как это сделать.
110 постов
Дата: Пятница, 28.10.2016, 22:45 | Сообщение # 68
мне один пользователь написал что вроде можно при помощи проги форскан, буду читать может и что то получится.
нашел на форуме процедуру по привязке ключа, стремная процедура, можно без ключа остаться.
Сообщение отредактировал Иван111 - Пятница, 28.10.2016, 22:56
bletter Меня здесь нет
81 пост
Дата: Суббота, 29.10.2016, 13:46 | Сообщение # 69
Иван111, У меня 2003 г 2.0 мотор. ELM327 v1.5 bluetooth, без проблем работает как с андроидом так и с виндой, через прогу forscan.
Ford Transit (85-300) 2003 год пассажир 9 мест
110 постов
Дата: Четверг, 03.11.2016, 09:58 | Сообщение # 70
Пришла ELM327 v1.5 подключил к машине, работает пока еще не разобрался по параметрам но
forscan  видит и показывает данные.
Добавлено (03.11.2016, 09:58)
Может кто знает как узнать пробег реальный на машине. Через ELM327 v1.5  и  проги. В форскане смотрел не нашел. У меня пробег смотан поэтому очень хочется узнать сколько реально.
Еще показывает странные данные  показания разница в подаче топлива на форсунки вот такие форсунка а-812 в- -1.516  с-0.111  d-0.551 мг.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
