  • Страница 2 из 2
Ремонт быстросъемов топливной системы
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 02.08.2016, 11:44 | Сообщение # 11
Каждый имеет право на временный "затуп", главное чтобы он не перешел в хронический! biggrin
Мелкий Меня здесь нет
397 постов
Дата: Среда, 03.08.2016, 10:50 | Сообщение # 12
в данном случае больше похоже на врожденный...
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
ЮрийТ Меня здесь нет
61 пост
Дата: Суббота, 14.01.2017, 00:01 | Сообщение # 13
Хороший пост, но у меня, как не старался, вставить трубки на 2х,5 мм. кольца не получилось (даже с литолом пробовал)... Хоть корпус меняй... Если повезёт, может найду завтра (уже сегодня) 2х мм...
FT100D, 1999 г.в., TDi, 85 л.с., ТНВД Lucas.
Лёлик Меня здесь нет
127 постов
Дата: Среда, 26.07.2017, 12:35 | Сообщение # 14
В общем, прошу оценить состояние крепления топливного фильтра, трубок и быстросъёмов, при работе на холостых не течёт, при работе на средних и высоких оборотах - откуда-то время от времени капает, но влажное там всё, хз чо смотреть, тут ещё и свежеотремонтированный насос потёк блъ...
http://radikal.ru/users/LelikSol#alb=tranzit&img=6161791772&rnd=2
http://radikal.ru/users/LelikSol#alb=tranzit&img=6161791229&rnd=3
http://radikal.ru/users/LelikSol#alb=tranzit&img=6161791180&rnd=4
http://radikal.ru/users/LelikSol#alb=tranzit&img=6161791067&rnd=5
TRANSIT 18.05.2000 (EY)
+375296011056
VIN: WF0HXXBDVHYC10044
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 26.07.2017, 18:22 | Сообщение # 15
Не открылись пока...
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Среда, 26.07.2017, 22:18 | Сообщение # 16
Лёлик, меняй резинки корпуса топливного фильтра, быстросъемы не причем, кмк. http://transit-club.com/forum/28-10085-1  тебе в помощь
Сообщение отредактировал iskander - Среда, 26.07.2017, 22:21
127 постов
Дата: Среда, 26.07.2017, 22:51 | Сообщение # 17
купил резинок всяких сегодня, у продавана не оказалось штангеля, потому взял на глаз и с запасом на случай если кривыми рукми чего испорчу)))
http://radikal.ru/users/LelikSol#alb=tranzit&img=6161830038&rnd=2
Добавлено (26.07.2017, 22:51)
[quote=iskander;444458]Лёлик, меняй резинки корпуса топливного фильтра, быстросъемы не причем, кмк. http://transit-club.com/forum/28-10085-1  тебе в помощь
[/quote]
не снявши корпус не полезу быстросъёмы делать, а потому ревизия ждёт и корпус.
+375296011056
  • Страница 2 из 2
