Форсунки номер 33408
artemka62 Меня здесь нет
204 поста
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 19:06 | Сообщение # 31
Да к тому же дым из масло заливной горловины
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 21:13 | Сообщение # 32
artemka62, у всех дым идет, вопрос сколько
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 21:53 | Сообщение # 33
Цитата artemka62 ()
Вот хрень ставлю новые форсы на 3 и 4 котел не заводится.ставлю старые заводятся.
Мы тут конечно же не экстрасенсы,что бы через расстояние определять неисправности,тут могу лишь высказать как вариант-может новые так нарегулировали в твоем сервисе(косячно)!+Они еще и китайские ,возможно поэтому по законам китайского качества они и работают...))
204 поста
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 22:11 | Сообщение # 34
ООО_Транзит, проблема в 4 котле я уже и Китайские менял местами откручую 4 котел не реагирует.наверно пасачка ему(4 котлу)
Добавлено (23.10.2016, 22:00)
san_san, ладонь в масле
Добавлено (23.10.2016, 22:03)
ООО_Транзит, грязь в новой оказалась(он ее на стенд а она ссыт) топливщик розобрал почистил и на стенд и вуаля работает.но один хрен с 4 что то.
Добавлено (23.10.2016, 22:11)
Поеду завтра к мотористу на приговор
774 поста
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 22:17 | Сообщение # 35
Думаю раз такие дела,то оптимальное решение yes
Потом расскажешь надеюсь в чем было дело?
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Воскресенье, 23.10.2016, 22:18
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 23:26 | Сообщение # 36
у меня тоже ладонь будет в масле, коромысла плюют. Все относительно.
djetel Меня здесь нет
18 постов
Дата: Понедельник, 24.10.2016, 08:44 | Сообщение # 37
Цитата artemka62 ()
ООО_Транзит, проблема в 4 котле я уже и Китайские менял местами откручую 4 котел не реагирует.наверно пасачка ему(4 котлу)Добавлено (23.10.2016, 22:00)
Я так понимаю ты на китайцах давление только проверял, но не понижал, и не надо если это так! Твои старые форсунки он выставил на 210, по логике на этот цилиндр из насоса плохо давит насос и не может завестись. У новых китайцев 285 давление. Ты его должен завести даже на 3х цилиндрах, можешь достать форсунку, трубку высокого давления перекрутить в другую сторону для удобства, потом завести его на 3-х цилиндрах и посмотреть распыл, сначала на китайце (возможно он появиться на оборотах) после на старой форсунке.
Добавлено (24.10.2016, 08:38)
из моего опыта я проехал уже 10 тыс на китайцах, полёт нормальный. Искал сначала б.у, но безрезультатно из 5 -ти 4 были заклинившие, и только 1 пылила но при этом лила в обратку что тоже не хорошо. б.у сдал назад и купил китайцев 135 по синей метке. Сразу сказал что кину на стенд и если что то верну, продавец ответил, что только так, а иначе не заберёт потом. Когда я их проверял то давление было 285 на трёх а одна не включалась, только одну пришлось прикрутить к гольфу второму и завести его на 3-х цилидрах, что бы промыть масло в новой форсунке. После промывки на стенде она показала 285 и хороший распыл. Машина на новых форсунках работать стало совсем по другому и перестала троить.
Добавлено (24.10.2016, 08:44)
откуда там грязь, это масло при сборке на заводе, её просто промыть как я писал на авто. Ты завёл на новых или нет?
Ford-Transit 2.5TD EPIC 1994 100 л.с.
204 поста
Дата: Понедельник, 24.10.2016, 10:50 | Сообщение # 38
djetel, понизел на 220.да на новых завел.я так понимаю причины если 3 давит насос то и 4 будет давить форсу(плунжер то один)тем более насос с ремонта.троит на холостых и при не большом нажатии на газ.фосунки в копоти.за неделю литр масла(ам ам)
Дата: Понедельник, 24.10.2016, 11:24 | Сообщение # 39
мотор делать- смотреть надо а потом уже за топливную браться
204 поста
Дата: Понедельник, 24.10.2016, 13:26 | Сообщение # 40
Пасачка кольцам.завтра под разбор
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
