  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Не идёт солярка до ТНВД
Рауль Меня здесь нет
Дата: Суббота, 26.11.2016, 14:06 | Сообщение # 1
Не идёт солярка до ТНВД.В чём может быть проблема?Фильтр полный...
Добавлено (26.11.2016, 14:06)
Помогите советом??? yes
Дата: Суббота, 26.11.2016, 14:25 | Сообщение # 2
Рауль,  снимаешь трубку с ближнего к блоку штуцера подкачивающего насоса.
Крутишь стартером.Солярка должна хлестать на выхлопной коллектор.
Ставишь трубку на место.
Отпускаешь болт соединения "банджо" около шкива ТНВД и крутишь стартером.
Солярка должна заливать корпус ТНВД.
Дата: Суббота, 26.11.2016, 14:29 | Сообщение # 3
Для начала проверить насос подкачки,далее от фильтра к насосу.Какие проблемы,один стартером крутит,друоой гайки отпускает.
Добавлено (26.11.2016, 14:29)
О,пока писал,Виталий все об'яснил.
Дата: Суббота, 26.11.2016, 14:39 | Сообщение # 4
Цитата черный_чак ()
"банджо"
Что такое банджо?
Добавлено (26.11.2016, 14:34)
Фильтр пока поменял,ничего блин...Ша буду подкачивающий проверять...Потом ты пишешь от фильтра к насосу?К какому именно насосу?И как проверять?
Добавлено (26.11.2016, 14:36)
Ребят опишите мне все проблемы какие могут быть?
Добавлено (26.11.2016, 14:37)
Всё проверил подкачивающий насос,ни фига не качает!!!!
Добавлено (26.11.2016, 14:39)
черный_чакgoncharov, Спасибо друзья за советы...Ща буду менять подкачивающий насос,потом отпишусь...
Сообщение отредактировал Рауль - Суббота, 26.11.2016, 14:30
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 15:27 | Сообщение # 5
А может спешишь насос менять? Надо попробовать в бак дунуть.
Дата: Суббота, 26.11.2016, 15:31 | Сообщение # 6
Ну я его всё-равно купил smile Если что,то в запас...КАк правильно в бак дуть?Какие есть хитрости?
Дата: Суббота, 26.11.2016, 16:19 | Сообщение # 7
Рауль, сними с другого штуцера трубку и дунь в неё ртом.
Если продувается,дело в насосе.
Не продувается-продувай компрессором или шинным насосом в сторону бака.
Продуешь-заводи мотор.
Если вскоре снова перестанет качать-снимай бак и очищай от грязи.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 26.11.2016, 16:19 | Сообщение # 8
Цитата Рауль ()
Ну я его всё-равно купил Если что,то в запас...КАк правильно в бак дуть?Какие есть хитрости?
Саша, дуть правильно - снимаешь быстросъём трубки от бака с насоса , находишь предварительно кусок трубки диам. 8 мм, вставляешь эту трубку в быстросъём , дуешь в трубку и слушаешь буль-буль в баке... А хитрость - нуно ,,зализать,, biggrin  фаску трубки , чтобы не повредить колечко в быстросъёме... Как-то так ... Во - пока писАл - Виталий ужЕ ответил ...  sad   wink   biggrin   И более развёрнуто ...    cry
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 26.11.2016, 16:25
Дата: Суббота, 26.11.2016, 16:21 | Сообщение # 9
Ребят,поставил новый насос и не качает он нифига,стартером крутишь и ни фига,бак продул...ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ БЫТЬ?
Дата: Суббота, 26.11.2016, 16:28 | Сообщение # 10
А как туда губы засунуть ?  wacko biggrin
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, Tema0900, Вадюха
