				Не идёт солярка до ТНВД
 Рауль
Дата: Суббота, 26.11.2016, 14:06 | Сообщение #  1
Не идёт солярка до ТНВД.В чём может быть проблема?Фильтр полный...Добавлено (26.11.2016, 14:06) --------------------------------------------- Помогите советом???
Дата: Суббота, 26.11.2016, 14:25 | Сообщение #  2
Рауль,  снимаешь трубку с ближнего к блоку штуцера подкачивающего насоса. Крутишь стартером.Солярка должна хлестать на выхлопной коллектор. Ставишь трубку на место. Отпускаешь болт соединения "банджо" около шкива ТНВД и крутишь стартером. Солярка должна заливать корпус ТНВД.
   «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас».     Матфея гл. 7, ст. 6
 goncharov
Дата: Суббота, 26.11.2016, 14:29 | Сообщение #  3
Для начала проверить насос подкачки,далее от фильтра к насосу.Какие проблемы,один стартером крутит,друоой гайки отпускает.Добавлено (26.11.2016, 14:29) --------------------------------------------- О,пока писал,Виталий все об'яснил.
 FT 2.5 TDI 98г.в. Lucas Epik 85л/с  продан   Ниссан кашкай J11 2016г.   ГАЗ -33232 фермер двс крайслер 2,4 132 л.с. 2009г.   Ситроен Джампер 2.2 L3H3 2012
 Рауль
Дата: Суббота, 26.11.2016, 14:39 | Сообщение #  4
Цитата черный_чак (  )  "банджо"  Что такое банджо?Добавлено (26.11.2016, 14:34) ---------------------------------------------
  Цитата goncharov (  )  Для начала проверить насос подкачки,далее от фильтра к насосу.Какие проблемы,один стартером крутит,друоой гайки отпускает.  Фильтр пока поменял,ничего блин...Ша буду подкачивающий проверять...Потом ты пишешь от фильтра к насосу?К какому именно насосу?И как проверять?Добавлено (26.11.2016, 14:36) --------------------------------------------- Ребят опишите мне все проблемы какие могут быть? Добавлено (26.11.2016, 14:37) --------------------------------------------- Всё проверил подкачивающий насос,ни фига не качает!!!! Добавлено (26.11.2016, 14:39) --------------------------------------------- черный_чак, goncharov, Спасибо друзья за советы...Ща буду менять подкачивающий насос,потом отпишусь...
Сообщение отредактировал Рауль - Суббота, 26.11.2016, 14:30
 DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 15:27 | Сообщение #  5
Цитата Рауль (  )  Ща буду менять подкачивающий насос,потом отпишусь  А может спешишь насос менять? Надо попробовать в бак дунуть.
 Рауль
Дата: Суббота, 26.11.2016, 15:31 | Сообщение #  6
Цитата DYBLER (  )  А может спешишь насос менять? Надо попробовать в бак дунуть  Ну я его всё-равно купил   Если что,то в запас...КАк правильно в бак дуть?Какие есть хитрости?
Дата: Суббота, 26.11.2016, 16:19 | Сообщение #  7
Рауль, сними с другого штуцера трубку и дунь в неё ртом. Если продувается,дело в насосе. Не продувается-продувай компрессором или шинным насосом в сторону бака. Продуешь-заводи мотор. Если вскоре снова перестанет качать-снимай бак и очищай от грязи.
 GREENDRAGON
Дата: Суббота, 26.11.2016, 16:19 | Сообщение #  8
Цитата Рауль (  )  Ну я его всё-равно купил Если что,то в запас...КАк правильно в бак дуть?Какие есть хитрости?  Саша, дуть правильно - снимаешь быстросъём трубки от бака с насоса , находишь предварительно кусок трубки диам. 8 мм, вставляешь эту трубку в быстросъём , дуешь в трубку и слушаешь буль-буль в баке... А хитрость - нуно ,,зализать,,    фаску трубки , чтобы не повредить колечко в быстросъёме... Как-то так ... Во - пока писАл - Виталий ужЕ ответил ...              И более развёрнуто ...
 FORD TRANSIT, 1999 г.в., 2.5 L Diesel TI [85 PS] 4GD 8+1/на аватарке - был таким до недавнего/ Был ЭПИК. Сейчас ЭПИК, реанимированный Григорием.  т +375291056942 =Viber = WhatsApp
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 26.11.2016, 16:25
 Рауль
Дата: Суббота, 26.11.2016, 16:21 | Сообщение #  9
Ребят,поставил новый насос и не качает он нифига,стартером крутишь и ни фига,бак продул...ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ БЫТЬ?
 GREENDRAGON
Дата: Суббота, 26.11.2016, 16:28 | Сообщение #  10
Цитата черный_чак (  )  сними с другого штуцера трубку и дунь в неё ртом  А как туда губы засунуть ?
