				Не идёт солярка до ТНВД
 Рауль
Дата: Суббота, 26.11.2016, 16:29 | Сообщение #  11
РЕбят ВСЁ ПРОДУЛ И НИ ФИГА,ВСЁ БУЛЬКАЕТ!!!!НЕ ЗАВОДИТСЯ,В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЁ ПРОБЛЕМА?С НАСОСА ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩЕГО ВСЁ-РАВНО НЕТ СОЛЯРЫ!ЧЁ ДЕЛАТЬ:?
  Добавлено (26.11.2016, 16:29) --------------------------------------------- НАСОС ТОПЛИВОПОКАЧИВАЮЩИЙ НОВЫЙ!!!
Сообщение отредактировал Рауль - Суббота, 26.11.2016, 16:32
 GREENDRAGON
Дата: Суббота, 26.11.2016, 16:34 | Сообщение #  12
Цитата Рауль (  )  поставил новый насос и не качает он нифига  Я новый проверял не ставя - из бутылки - не качал ! Залил в насос соляру - закачал - поставил - до сих пор ездию ...    Попробуй снять подачу и со шприца залить в насос соляру...
 FORD TRANSIT, 1999 г.в., 2.5 L Diesel TI [85 PS] 4GD 8+1/на аватарке - был таким до недавнего/ Был ЭПИК. Сейчас ЭПИК, реанимированный Григорием.  т +375291056942 =Viber = WhatsApp
 Рауль
Дата: Суббота, 26.11.2016, 16:45 | Сообщение #  13
Цитата GREENDRAGON (  )  Попробуй снять подачу и со шприца залить в насос соляру...  Не чем мне залить...А ещё из-за чего может быть?Добавлено (26.11.2016, 16:40) --------------------------------------------- Чё-то какая-то фигня блин,меня клинит уже   Помогите... Добавлено (26.11.2016, 16:45) --------------------------------------------- Если допустим я залью в топливоподкачивающий и не заработает,что тогда смотреть?
 sergey_851
Дата: Суббота, 26.11.2016, 16:47 | Сообщение #  14
Цитата Рауль (  )  Не чем мне залить...А ещё из-за чего может быть?  Правильно. Насос сухой. Шприц в любой аптеке. Нет шприца,трубка с омывателя,груша,клизма.
 GREENDRAGON
Дата: Суббота, 26.11.2016, 16:52 | Сообщение #  15
Цитата Рауль (  )  Не чем мне залить.  Да обыкновенным мед. шприцом - кубиков этак на 10 , а лучше на 20 ! И попробуй вообще-то и во второй штуцер насоса - клапана-то сухие ! Попробуй - это не сложно !
  Добавлено (26.11.2016, 16:49) ---------------------------------------------
 Цитата sergey_851 (  )  клизма  Во-во !!!
  Добавлено (26.11.2016, 16:52) ---------------------------------------------
 Цитата Рауль (  )  я залью в топливоподкачивающий и не заработает,что тогда смотреть?  Значит воздух где-то подсасывает - замени трубку на шланг ...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 26.11.2016, 16:54
 Рауль
Дата: Суббота, 26.11.2016, 16:54 | Сообщение #  16
Цитата sergey_851 (  )  Правильно. Насос сухой. Шприц в любой аптеке. Нет шприца,трубка с омывателя,груша,клизма.  Нашёл грушу,куда заливать?Где это это находится?В какую ихз трубок заливать в ближнюю к блоку или дальнюю?Добавлено (26.11.2016, 16:54) --------------------------------------------- GREENDRAGON, Всё понял,ща залью в обе!!!Отпишусь....
 GREENDRAGON
Дата: Суббота, 26.11.2016, 16:58 | Сообщение #  17
Цитата Рауль (  )  Всё понял,ща залью в обе!!!Отпишусь....   НУ ВО !! А то - мама, мама !!!    /из мультика про волка и телёнка/
 Рауль
Дата: Суббота, 26.11.2016, 17:14 | Сообщение #  18
Ребя ну залил я в насос и ничего ,не качает    Добавлено (26.11.2016, 17:14) --------------------------------------------- Залил в обе...
 sergey_851
Дата: Суббота, 26.11.2016, 17:14 | Сообщение #  19
Саша,ты налей -крутани,налей -крутани. Его же прокачать надо.
 GREENDRAGON
Дата: Суббота, 26.11.2016, 17:15 | Сообщение #  20
Цитата Рауль (  )  ну залил я в насос и ничего ,не качает   Последняя строка #15...
