  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » ТНВД и форсунки - совместимость ??? (1986-2000) (Есть ли различия? Что с чем ставить?)
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Вторник, 05.06.2018, 11:19 | Сообщение # 21
да !! я понял - воздух это зло !!  вот завел кое как с матами и с эфиром ... работает . Форсунки новые оставил -с ними получше работает  . Вначале более 40 км не хотел ехать . проехал 10 км. - назад ехал под 80 !!!
Добавлено (05.06.2018, 11:19)
так а по форсункам ?? они как то привязаны к конкретному номеру насоса ? цвет маркировки + номер ? или можно тусовать ?
У меня насос 460 414 108 - красные форсунки , 76л.с.
еще вроде 460 414 119 насос к ним подходит
а к 460 414 141 , 460 414 145 , 460 414 152 и тд?
попадалась такая информация ? о совместимости номера насоса и форсунок ? по цвету маркировки ?
хотелось бы узнать у коллег
какой у вас насос ( номер ) ?? и цвет форсунок ???
или они как то под мощность мотора рассчитаны ??
кто в курсе ??
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
Сообщение отредактировал SB - Вторник, 05.06.2018, 11:44
Дата: Вторник, 05.06.2018, 16:45 | Сообщение # 22
SBhttp://transit-club.com/index/0-25
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Вторник, 05.06.2018, 18:40 | Сообщение # 23
Спасибо !!  полезная информация !!
Но хотелось бы узнать какие ТНВД - с каким номером , соответствуют каким форсункам ... ???
Добавлено (05.06.2018, 18:40)
1048432 Ford Форсунка впрыска топлива (Красная)
Дата: Вторник, 05.06.2018, 18:43 | Сообщение # 24
Серж, бесполезная информация, турбо шли только с лукас эпик, 86, 100 и 115 сил. насосы считай одинаковые, управляются мозгами. А с бошами в принципе работают любые, лишь бы одинаковые. Есть еще разница в толщине фторопластовых колец, дизель-турбодизель
Добавлено (05.06.2018, 18:43)
насос бош)) с 94 по 97 год
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Вторник, 05.06.2018, 18:50 | Сообщение # 25
 ОК !! Но вот это то и озадачивает ..  разная мощность двигателей , модели насосов разные  . ??
должны же быть и правильные комбинации - насос\форсунки .
понятно , что на безрыбьи все можно прикрутить , все что , прикручивается .
И хотелось бы знать какие еще насосы на 76л.с ставили  ?? ну кроме 108 .
Сообщение отредактировал SB - Вторник, 05.06.2018, 21:14
Дата: Вторник, 05.06.2018, 21:32 | Сообщение # 26
SB, все боши абсолютно одинаковые, для выдаваемой мощности, плунжер одного диаметра, отличаются немного настройками и все
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Среда, 06.06.2018, 00:25 | Сообщение # 27
Саныч прав, диаметр плунжера на всех насосах одинаковый, 11мм. Разница в проточке плунжера, от этого и зависят настройки ТНВД. И любой не убитый ТНВД с лёгкостью продавит даже турбовые форсунки.....
Дата: Среда, 06.06.2018, 09:39 | Сообщение # 28
lexa, а чего даже турбовые? давление то одинаковое на форсунках
5083 поста
Дата: Четверг, 07.06.2018, 07:12 | Сообщение # 29
Но разной производительности. В насосах №145 и 146 как раз плунжер с проточкой, который даёт достаточно топлива и для турбомотора.
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Четверг, 07.06.2018, 10:40 | Сообщение # 30
спасибо коллеги !! т.е корректная , штатная работа от связки " насос-форсунки " все таки имеет какое то значение .
т.е. ездить то авто как то будет и с любым исправным насосом и форсунками . но вопрос только как ... , а это уже как карты лягут
И все таки хотелось бы узнать какие еще насосы на 76л.с ставили  ?? ну кроме 108 .
есть же тут владельцы 76л.с движков .
Сообщение отредактировал SB - Четверг, 07.06.2018, 17:47
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
