Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Топливная система Siemens VDO (2011-2018) (Все связанные вопросы, задаём и обсуждаем здесь.)
1867 постов
Дата: Пятница, 01.07.2022, 11:45 | Сообщение # 71
Проблема то плавающая но указывает на одну и туже ошибку ,а это либо датчик какой либо или нехватка топлева итд и вот от того на что указывает данная ощибка нужно и отталкиваться.
lkti Меня здесь нет
464 поста
Дата: Понедельник, 04.07.2022, 10:40 | Сообщение # 72
Сервис сервису рознь.Все проблемы можно определить.И так ошибка указывает с чем связана проблема.Ошибка указывает проблему с насосом в баке или его проводкой.
Alex1982 Меня здесь нет
57 постов
Дата: Вторник, 01.11.2022, 08:47 | Сообщение # 73
Привет.
Кто в курсе какое должно быть давление в рампе в разных режимах?
У меня к примеру на холостых 220-230, при холодном пуске 240 - 250. При плавной езде 600-800-900. Под хорошей нагрузке 1000-1200, в хорошие горы до 1400 видел. Это нормально?
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Вторник, 01.11.2022, 16:02 | Сообщение # 74
Alex1982, стучи Модеру данной ветки, он дока в этих циф-Е-рах.
fordtransit1.ru
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Вторник, 01.11.2022, 20:36 | Сообщение # 75
Цитата fordtransit1 ()
Модеру
А Модер домой вернулся? wine
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
57 постов
Дата: Среда, 02.11.2022, 12:45 | Сообщение # 76
Цитата Alex1982 ()
Привет. Кто в курсе какое должно быть давление в рампе в разных режимах?
Как прочитал на забугорных форумах, на 1600 бар срабатывает аварийный клапан на рампе
Добавлено (02.11.2022, 12:46)
А он уходил кула то?)
4388 постов
Награды: 37
Дата: Четверг, 03.11.2022, 06:06 | Сообщение # 77
Да,по семейным обстоятельствам уезжал...
Надеюсь,что вернётся к нам;))
4388 постов
Награды: 37
Дата: Воскресенье, 19.02.2023, 18:16 | Сообщение # 78
Вопрос на засыпку: от какого Транзита фильтр?
Прикрепления: 5661546.jpg (107.3 Kb)
Musha Меня здесь нет
801 пост
Дата: Воскресенье, 19.02.2023, 20:49 | Сообщение # 79
Прикрепления: 9525113.jpg (102.5 Kb)
4388 постов
Награды: 37
Дата: Воскресенье, 19.02.2023, 21:16 | Сообщение # 80
Musha, в том-то и дело,что на мою машину он не становится никак.Первый раз такое.Поставили старый обратно-без проблем.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV
