  • Страница 1 из 4
Не развивает обороты
Дата: Четверг, 19.11.2009, 16:51 | Сообщение # 1
Господа такой вопрос пригнал с германии транзита (2007 год 2.5 дизель нанос бош механика) естественно внутри все блестит и сверкает форсунки новые фильтра новые тнвд не течет не "сечет" ремни только заменены тосол не уходит масло не жрет расход 7-8.5 литров на сотню заводится с "полпинка" проездил я на нем год и вдруг начал терять мощность динамика куда то подевалась думал фильтра пора менять поменял все (воздух, топливо, масло) изменений ноль , поменял все ремни (ГРМ,генератор,гидрач) изменений ноль и постепенно (в течении двух месяцев) все хуже и хуже, начал дымить черным под нагрузкой (на холостых все в норме что холодный что горячий хотя заводится отлично в любом варианте) пробовал менять опережение добиваюсь ровной работы черный дым сменяется на белый (как пар из рта на холоде в тепле практически не видно это на ХО) только на ходу чуть сизый (сероватый) но не едет вообще либо как на ручнике едешь то глохнет зараза и пальцы тарабанят как сумашедшие что может быть подскажите срочно надо!!!
Да и еще даже стоя на нейтралке газуешь обороты не развивает, максимум 1800-2000 оборотовне говоря уже про езду короче "тупит" иногда дергается а когда в гору трещать начинает (как пальцы на бензине)
Сообщение отредактировал aspektum - Четверг, 19.11.2009, 17:17
Vektor Меня здесь нет
85 постов
Дата: Четверг, 19.11.2009, 20:36 | Сообщение # 2
Лёха ты че пишешь какой 2007й год у тебя 1997 год поправь, я же тебе говорил у меня такое было пробуй со шкивом и я тебя умоляю не лезь в тнвд кончится один черт мыслью накой я туды сунулся и шкив по чуть чуть крути это тебе не трамблер на бензине кстати я видел этот форд состояние отличное но чтоб так потерять динамику (он практически не едет) неужели возможно из-за опережения а то я может че не то пишу блин.... кстати всем привет кого давно не видел !!!! последний год жил, работал , учился в германии нахватался много нового но дома лучше
Ford Transit 1997 года 2.5 D
Ford Transit 2008(9) года
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было !!!!
Дата: Четверг, 19.11.2009, 20:58 | Сообщение # 3
для начала нужно заново установить и проверить метки при установке ремня ГРМ.
потом попытаться залить промывку ТНВД ( заливается в топливный фильтр прогретого двигателя с последующей работой двигателя на средних оборотах, в бак не льют).
Дата: Четверг, 19.11.2009, 21:31 | Сообщение # 4
Quote (aspektum)
Коль пуск отличный,на ХХ не дымит и работает ровно-поршневая хорошая.Это самое главное.
На ХХ работает ровно -топливная,скорее всего исправна.
То,что не хочет принимать нагрузку и дымит-скорее,недостаточно воздуха.
Для начала проверь полноту открытия воздушной заслонки.Если заслонка открывается полностью-очень вероятно,что не закрывается клапан ЕГР.В таком случае мотору нехватает воздуха при нагрузке.Заглуши ЕГР и проверь работу машины.Если проблемы останутся,возможно,забит впускной коллектор.Впрочем,прочистить коллектор не помешает в любом случае.Начни с воздушной заслонки и клапана ЕГР.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 19.11.2009, 21:32
Дата: Четверг, 19.11.2009, 21:36 | Сообщение # 5
зажигание само собой проверить и выставить по штифтам.
проверить форсунки обязательно, им скорее всего пора замена.
неплохо бы заглушить егр
проверить не засран ли впускной коллектор
потом будем посмотреть...
БАМ Меня здесь нет
136 постов
Дата: Четверг, 19.11.2009, 23:51 | Сообщение # 6
Quote (aspektum)
А вот это уже интересно! Может завоздушивается система?
92г.2,5TD Lukac EPIC
Дата: Пятница, 20.11.2009, 00:03 | Сообщение # 7
БАМ, может гуляет угол впрыска, "меняли ж ремень" , только не пишут кто и чьими руками и главное по какой методике.
БАМ Меня здесь нет
136 постов
Дата: Пятница, 20.11.2009, 00:21 | Сообщение # 8
zh170671iaa, Дело ясное,что дело тёмное.Здесь даже натяжитель ремня может играть свою злую шутку.
Сообщение отредактировал БАМ - Пятница, 20.11.2009, 00:26
Дата: Пятница, 20.11.2009, 00:28 | Сообщение # 9
БАМ, до такой степени, что мог перескочить ремень на зуб...........
Дата: Пятница, 20.11.2009, 00:37 | Сообщение # 10
БАМ, zh170671iaa,парни,вы забыли,что проблема возникла до замены ремня.
  • Страница 1 из 4
