  • Страница 3 из 4
Не развивает обороты
Дата: Пятница, 20.11.2009, 11:36 | Сообщение # 21
Проверил еще раз все метки и натяжение ремня ОК!!!
Дроссельная заслонка открывается и закрывается ОК!!!
Фильтр воздушный чистый (потому что новый)!!!
где дроссельная заслонка какой то нагар см фото
как глушануть егр (и вообще в чем его суть) а то как вставить лист железа мысль не приходит
Прикрепления: 0872901.jpg (163.2 Kb)
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Пятница, 20.11.2009, 14:20 | Сообщение # 22
Quote (aspektum)
http://transit-club.com/forum/24-497-1
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Дата: Пятница, 20.11.2009, 16:10 | Сообщение # 23
Черный чак +10 баллов реально от нагара крякнул клапан ЕГР и естественно в открытом положении вырезал болгаркой заглушку, просверлил отверстия, поставил, завел, с выхлопной вывалилась пробка из нагара (кг на 15 happy happy happy ) , попробовал тронутся по привычке газанув , занесло шипованную "жопу" с места!!! smile smile smile короче авто поехал как раньше , дым шел густо-белый на ХХ и чуть сизый при нагрузке поправил зажигание чуть в раннее , дым сменился на прозрачно-белесый как пар изо рта (на улице было -8,-10) под нагрузкой цвет не изменился (с прозрачно-белесого) изменился только напор.... вот вроде и все завтра в планах погонять потом отпишусь как чего но по стоянке сегодня гонял,.... "УРАГАН"
Огромное спасибо за помощь !!! Реально профессиональный сайт со знающими людьми !!! Так держать , буду сюда регулярно наведыватся!
Лёха "Vektor" спасибо за наводку пойду напьюсь от счастья ты как во вторник в Самару приедешь "стакан" с меня!!!
Vektor Меня здесь нет
85 постов
Дата: Пятница, 20.11.2009, 19:24 | Сообщение # 24
Quote (aspektum)
"стакан" с меня!!!
Не отделаешься!!! расчитывай на большее я нашел таки диски в гараже два даже в шипованной резине так что привезу и лобовое в Актюбе тебе взял 2000 руб обошлось новое, бу 800-1000 руб а ты "СТАКАН"!!!
Ford Transit 1997 года 2.5 D
Ford Transit 2008(9) года
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было !!!!
Дата: Пятница, 20.11.2009, 20:02 | Сообщение # 25
aspektum,рад был помочь, благодарю за то,что отписался.
Дата: Пятница, 20.11.2009, 21:01 | Сообщение # 26
Таки соляра добила клапан.....
Дата: Суббота, 21.11.2009, 09:38 | Сообщение # 27
Сегодня прехал 130 км. сажа с выхлопной вылетела вся, выхлоп стал безцветным при любых режимах только по сравнению до поломки характерный звук дизеля (стук) стал как то по громче и XX стал 860-880 об\мин может опережение вернуть назад на центр (сейчас на 0.5-1 мм) в сторону раннего , а так динамика обалденная просто песня !!!
Дата: Суббота, 21.11.2009, 18:35 | Сообщение # 28
aspektum, попробуй вернуть,сравни.Если попадешь на оптимальный момент впрыска работа дизеля станет мягче,динамика чуть улучшится (можно не заметить),расход топлива должен уменьшиться.
Дата: Суббота, 21.11.2009, 19:38 | Сообщение # 29
Утром попробую специально для этого кожух пока не ставил (хочу и его переделать )!
Lev_Nikolaev Меня здесь нет
63 поста
Дата: Среда, 11.04.2012, 10:53 | Сообщение # 30
Хлопцы!!! А где в Транзите 93 г/в дизель 2,5 насос Бошь (об стену расипош)))))) воздушная заслонка, ну типа как в жигулях тросик ручного дросселя (подсос типа)
Ford-Transit 1993 короткий пассажирский [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/4820AM1.png[/img][/url]
  • Страница 3 из 4
