  • Страница 1 из 48
  • 47
  • 48
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Течь ТНВД Bosch VE (86-00) (Инструкция по частичной разборке.)
KampR Меня здесь нет
34 поста
Дата: Среда, 25.11.2009, 01:35 | Сообщение # 1
Стал у меня насос течь из-под штоков "газа" и холодного пуска Пару вечеров копал форум на тему практических пособий по разборке-устройству, не нашёл ничего. Все говорят надо к мастеру. Решил рискнуть. Как оказалось, ничего сложного. Самой большой проблемой в моём случае стали поиски ремкомплекта. Фотоаппарата с собой не было, постараюсь описАть процедуру почётче.
Для моих операций нужно только снять верхнюю крышку ТНВД и шток холодного пуска. Эти операции и буду описывать. Инструмент: 2 шлицевых отвёртки: одна мощня, другая короткая; рожковые ключи на 10, 12, 13, 17; шестигранник на 5; ключ "торкс" на 40, пол-метра тонкой стальной проволоки и чтонить наподобии шила или толстой иглы, снимать колечки со штоков.
Сначала освобождаем рабочее место: снимаем корпус топливного фильтра с патрубком, разворачиваем сапун трубкой в сторону левого кыла, сливаем часть ОЖ (что б освободился расширительный бачок), откручиваем патрубок между термостатом и расширительным бачком от термостата, откручиваем расширительный бачок и кладём его на остальных патрубках к аккумулятору, откручиваем тросик газа от ТНВД.
Берём миску бензина (солярки/растворителя-по желанию), большую кисть и начинаем приводить насос в чистоту. Песок недопустим.
Откручиваем 3 винта на рычагах штока "газа", у нас в руках останется 2 элемента, остальные 2 опять чистим бензином. Если смотреть сверху, на штоке есть шлиц, а на рычаге разметка. Необходимо запомнить (а лучше сфотографировать) положение рычага на штоке.
Тонкой стальной проволокой "разряжаем" пружину под рычагом.
Откручиваем винтик и гайку на рычагах, снимаем их, пружину и 2 пластиковых колпачка (на пружине и под ней).
Отпускаем контрогайку на упоре рычага газа (шпилька с правой стороны ТНВД) и, оставив её как ориентир, выручиваем ограничитель отвёрткой в сторону моторного щита.
Откручваем 2 банджобразных соединения на задней стенке насоса.
Откручиваем 4 винта по углам крышки ТНВД. Когда пытаемся приподнять, слышим "пружинный" щелчок-это нормально, всё правильно.
Теперь всё держится только на штоке. Выдавливаем его внутрь ТНВД, поднимая верхнюю крышку.
Насос располовинен. Разбираемся, как выниматся пружинная тяга, меняем резиновое колечко на штоке и уплотнение на крышке.
Видим подпружиненную железку в дальнем левом углу насоса, а на крышке напротив неё регулирующую шпильку. Расконтриваем шпильку и считаем на сколько оборотов выкручиваем.
Вставляем шток в крышку примерно на половину, что б с внешней стороны можно было накрутить гайку на пару витков. Теперь второе сложности после поисков ремкомплекта: надо соеденить пружинную тягу. У меня получилось минут за 10. Потом вытаскиваем шток плоскогубцами за гайку, ставим крышку на место, прикручиваем её, закручиваем и законтриваем регулировочную шпильку (Мы ведь не забыли на сколько оборотов?), ставим на место пружину с пластмассками, цепляем за верхний усик проволоку, надеваем на шток нижний рыаг, ставим по меткам верхний, закручиваем. Заряжаем пружину. Крепим трубки к задней стенке, не забыв поставить новые шайбы (медные и аллюминевые). Как собрать остальное, думаю, рассказывать не обязательно)))
Холодный пуск у меня немного наколхожен, поэтому не знаю как должно быть в оригинале. Но там справится даже школьник. Рычаг в упор, разряжаем пружину, снимаем, откручиваем 2 шестигранника-и механизм у нас в руках. Вместе с некоторым количеством солярки. Замечаем положение рычага на штоке, вынимаем, меняем резинку, ставим всё как было. Вот... Если что непонятно написал, говорите-поясню. Или если у кого есть жиыве фотки насоса с разных ракурсов... Тоже можно добавить.
Transit'89 2.5 diesel
Сообщение отредактировал KampR - Среда, 25.11.2009, 21:21
Дата: Пятница, 11.12.2009, 20:07 | Сообщение # 2
KampR, спасибо за отчет.
У меня назрела замена уплотнения штока газа.Куплю два комплекта уплотнительных колец-в наличии два насоса.
Сначала потренируюсь на запасном (тоже течь по штоку),затем на рабочем.
Из-за утечек топлива из ТНВД стал плохо заводиться.То же было при течи по валу ТНВД.После замены сальника год заводился отлично.
Постараюсь сделать фото,но есть проблемы с аппаратом.
passat191 Меня здесь нет
830 постов
Дата: Пятница, 11.12.2009, 20:44 | Сообщение # 3
черный_чак, они легко точатся из латуни,за место уплотнений -маслосъемные колечки клапанов м412,можно по 2 штуки ставить ,увеличив канавку под их.
Дата: Пятница, 11.12.2009, 22:03 | Сообщение # 4
passat191, благодарю за подсказку.
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Четверг, 17.12.2009, 13:25 | Сообщение # 5
Привет всем.Подскажите кто сталкивался конкретно...Завелся в морозик (-22 было)без проблем в принципе,всё было нормально.Прогревал машину минут 30-40,потом резко упали обороты до 400 где-то,стала будто бы троить и заглохла.Завел ещё разок,все то же,на педаль газа не реагирует.Полез под капот,увидел течь из под штока газа на тнвд.Собственно вопрос возник,кто знает в чём проблема?Я не сталкивался с этим никогда.Сразу снимать тнвд,или может там сальник какой,который меняется без снятия насоса?И есть ли засады если перебирать самому?Заранее благодарен.
Форд Транзит 98-00 года.2.5D.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Bob Меня здесь нет
218 постов
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 21:16 | Сообщение # 6
Доброе время суток всем! Ребята подскажите у меня Транзит 95Г. стоит насос Бош,с приходом первых морозов появилась течь с внутренней стороны плиты,к которой крепитса топливная в раене нижнего болта.Самое интересное при рабочем двигателе нет,а когда заглушил появляетса.Подскажите что может быть и как с ним боротса.Грешу на сальник но со стороны ремня все сухо. Помогите.
Прикрепления: 9070821.jpg (94.5 Kb)
Ford-Transit-1995.2.5D короткий,средний.
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 21:47 | Сообщение # 7
Bob, моё мнение никак не истина,давай подумаем вместе.
Во время работы мотора в полости насоса создаётся избыточное давление,которое может распирать изнутри уплотнительные элементы.А таких элементов в насосе два-сальник на валу насоса и одно или два уплотнительных кольца на валике управления насосом.
Я сталкивался с обеими неисправностями.При утечке по сальнику вала на плите со стороны шкивов была мелко разбрызганная солярка,внутри шкива ТНВД тоже.Вылечилось заменой сальника.
При течи по валику ТНВД она то есть,то нет.У сына течь была на стоящем моторе,после пуска через пару минут прекращалась.
Так что скорее это течь по валику управления ТНВД.
О том,как это лечится-эта тема.Я пока ещё не заминался-холодно.
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 17:15 | Сообщение # 8
Прокладка крышки ТНВД У меня в Питере взяли 2500 р может еще что нибудь накопают
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 17:54 | Сообщение # 9
Bob, может быть течь по валу управления насосом.
По сальнику вала-вряд ли.Будет мокрым шкив изнутри.
Как менять уплотнительные кольца на валу управления написано здесь: http://fordtransit.ucoz.ru/forum/28-1397-1
и здесь: http://fordtransitclub.ru/forum/40-176-1
Сегодня на Перова купил резиновые кольца 10х7х1 по гривне за штуку,с понедельника начну упражняться.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 27.12.2009, 17:55
830 постов
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 23:31 | Сообщение # 10
Bob, соляра попадет на шланги охлаждения,подушку крепления двигателя,подушку крепления коробки все это разъест будешь менять.как с этим бороться на этой же странице у( KampR),только обрати внимание на износ втулки и штока,резиновые колечки подходят от М412-маслосъемные с клапанов головки блока
Добавлено (27.12.2009, 23:31)
ЧАС РАБОТЫ
  • Страница 1 из 48
  • 47
  • 48
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Alex009, Shrek, Tema0900, Starfopd, Musha, Seriivolk, M485, tolic67
