Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 21:26 | Сообщение # 21
У меня насос тек со всех дыр и не только. После замены прокладок все исчезло. Но насос пришлось снимать и везти спецу по насосам. После того как он вскрыл насос я подумал, что слава Богу, что туда я сам не полез(руки вроде не из жо.ы растут). Вот так!
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
Nex Меня здесь нет
7 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 21:26 | Сообщение # 22
может кому это о чём то скажет? выкладываю технический рисунок, на котором обвёл ту крышку из под которой течь
Ford Transit, 1996 год, 2.5D, ТНВД BOSCH
Сообщение отредактировал Nex - Понедельник, 09.03.2009, 19:13
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 21:26 | Сообщение # 23
Течь из-под крышки регулятора опережения впрыска,что делать- Yakubovsky дал ответ.
Конструкцию крышки можно рассмотреть здесь: http://www.dizelist.ru/index.php?id=84
push-gad Меня здесь нет
29 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 21:27 | Сообщение # 24
Открути эту крышку(два болта с торксами),на плоскости насоса,прилегающего к этой крышке стоит резиновое уплотнительное колечко-поменяй его и всё.При снятии соляры почти не вытекло,помаленьку сочилась, пока в магаз,туда-сюда-часов пять прошло так-что пришлось стартером помослать.Счас сухо.
FT120 1992 2,5D БОШ коротыш
arndt Меня здесь нет
189 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 21:27 | Сообщение # 25
Помогите кто чем может! Проблема в следующем,если смотреть на насос,слева внизу его есть ромбическая заглушка ,прикрученная двумя торксами, у меня посередине ее вкручен еще какой-то хитрый трехгранный болт с медной прокладкой проблема в том,что по этому болту,а когда дашь обороты и из под самой заглушки свищет соляра!Что это за заглушка?Для чего этот болт?Можно-ли ее и его открутить и ничего-ли оттуда не повыподает?Отзовитесь кто что знает!Помогите, боюсь без совета лезть,а работать надо!
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 21:27 | Сообщение # 26
если я правильно понял, то там должна стоять система холодного пуска! у меня её нет! у меня там стоит глухая заглушка!
189 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 21:27 | Сообщение # 27
Читал я ту ветку,просто конкретики нет,один говорит-не лезь,другой-ничего страшного,я так ездил пока на сервис не отдал,ну не делал никто так и скажите- не знаю.Пойду, пожалуй,разберу,а там будь,что будет...
Награды: 35
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 21:27 | Сообщение # 28
Quote (arndt)
1. Ничего страшного там нет. Можешь лезть, но аккуратно.
2. Если есть опасения, зайди http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/6-106-1, подскажут. Или http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/6-63-1
Сообщение отредактировал Vova - Пятница, 10.07.2009, 11:33
189 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 21:27 | Сообщение # 29
Vova,благодарю за участие!С утра открутил крышку,под ней рез. кольцо,болт оказался штуцером(для прокачки что-ли?),открутил его только купив(4$)трехгранную головку,поменял под ним медн. шайбочку,заменил кольцо- все собрал назад.Сухо.
Jon Меня здесь нет
167 постов
Дата: Среда, 24.02.2010, 13:38 | Сообщение # 30
Всем привет напишу ответ по теме: короче заморачиватся не стал, скинул и обратно топливщику отослал. Все семптомы описал. Топливщик заменил: втулку на газе, прокладку верхнюю, сальник на валу. так же со слов: заклинил один из лепистков насоса низкого давления, все сделал, деньги взял только за З/П. Поставил и все прет четко. smile biggrin smile
Да леписток клин поймал из-за бумаги от фильра. Сказал что, надо перед установкой фильтров залить д\т и вылить т.е. прополоснуть. Отметил что это у таких насосов болячка. wacko
Ford Transit FT 190 LD
2,5 Dizel
4HB
11 rus
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Musha, Valterskott
