Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Течь ТНВД Bosch VE (86-00) (Инструкция по частичной разборке.)
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Суббота, 22.08.2015, 08:50 | Сообщение # 301
черный_чак, Спасибо ! и ещё тыкните пальцем где на форуме продажа запчастей.Раньше пользовался форумом по Фиатах так там была рубрика ( Продам запчасти) (Ищу запчасти) ну и т.д.а тут что нет такого.
Дата: Суббота, 22.08.2015, 09:03 | Сообщение # 302
viktor-akerman, здесь продажа запчастей в  "Курилке".
Но это,в основном,разборки.
А на ТНВД детали б/у не годятся.
Поэтому зайди по ссылке и ищи на PromUA.
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Суббота, 22.08.2015, 14:01 | Сообщение # 303
viktor-akerman, я же Вам скидывала ссылку на раздел БАРАХОЛКА.Не нашли?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
296 постов
Дата: Суббота, 22.08.2015, 14:29 | Сообщение # 304
черный_чак, Да я знаю что такие вещи как рем комплект нужно искать только на сайте,я передние стойки хочу найти на разборке.А то мои совсем не держат,на новые пока не заработал.   00Жанна00, да я получил спасибо.
ziminwa Меня здесь нет
185 постов
Дата: Среда, 28.10.2015, 10:38 | Сообщение # 305
Ребят подскажите как узнать какой у меня тнвд ? хотел заказать ремкомплект на него там их оказываеться куча
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Среда, 28.10.2015, 14:20 | Сообщение # 306
Очень просто, прочитать номер на самом насосе, его прекрасно видно, должно быть 0 460 414 ... и еще три цифры. Вот эти последние три цифры разные.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
185 постов
Дата: Пятница, 30.10.2015, 19:05 | Сообщение # 307
vodilka, спасибо
freehunter Меня здесь нет
54 поста
Дата: Вторник, 15.12.2015, 09:52 | Сообщение # 308
Добрый день, может кто-нибудь подсказать номер прокладки крышки ТНВД 0 460 414 083 VE R415
А то потекла она! Вроде есть комплект прокладок 1467010467 подходит ли она на мой насос?, но мне нужна только одна, и продается ли она вообще отдельно?
Есть ли какие нибудь подводные камни при её замене, пробовал поджимать болты, но не помогло, потекло как похолодало, до этого летом было всё нормально, в конце прошлой зимы он потек а потом к лету перестал, возможно внутри чтото накрылось? Ещё хочу поиграться с гидрокомпенсатором, а то машина после 60 тупит сильно, в горку пустой еле набирает обороты. Знаю ещё что предыдущий хозяин сзади насоса покрутил ограничители максимальной частоты вращения и холостой ход, может из-за этого? На выходных хочу промыть винсом, снять насос поменять прокладку и на стенде проверить его и форсунки.
Прикрепления: 0729855.jpg (87.5 Kb)
Ford Transit GL 1992, 2.5d (80ps), Mitsubishi 95A, Bosch JF(2.7kW), MT75
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Вторник, 15.12.2015, 10:18 | Сообщение # 309
freehunter, Номер не подскажу, но там резиновое кольцо, стоит копейки. Сними аккуратно крышку чтоб пружина не выскочила и по старому кольцу подберешь новое.
54 поста
Дата: Вторник, 15.12.2015, 10:32 | Сообщение # 310
Kramatorsk, заезжал к топливщику, он сказал кольцо у него было (лежало год никому не нужное), но неделю назад он его поставил кому-то, и сказал что его можно самому поменять, вот я и хочу заказать его до выходных чтоб успело прийти и уже ковыряться спокойно, а не бегать потом искать кольцо. Просто всё уже перебирал и знаю, что да как, а вот в насос ниразу не лез, перечитал всю тему и всё равно немного стремновато лезть туда, но надо так как если отдавать чтоб всё сделали так сказать "под ключ" то запросили 400$, как то не покарману! а так поменяю резинку, сниму насос и форсунки и отдам на стенде прогнать, сказали будет 20$ за проверку.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, Tema0900, dirik, Musha, K190, M485, 100mazda
