Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
and-reey
382 поста
Дата: Пятница, 14.07.2017, 17:31 | Сообщение # 321
urann81, фото слишком большое уменьшить надо)))
and-reey
382 поста
Дата: Пятница, 14.07.2017, 17:37 | Сообщение # 322
Начало подтекать ТНВД особенно в жару из под прокладки.машину я купил за 800 $)))денег на ремонт нет пока.у нас в Астрахани +40тепла однако)))ехал с Крыма чувствую пахнет соляркой,смотрю капает снизу.нашел течь из под прокладки .вял серый герметик,обмазал пока по кругу)))второй месяц пошел,полет нормальный))))знаю что это не хорошо,но куда нам деваться))))ТНВД сухой.работает хорошо.думаю не дойдет до того, что вместо ТНВД будет кусок герметика
Сообщение отредактировал and-reey - Пятница, 14.07.2017, 17:39
borok
226 постов
Дата: Пятница, 19.01.2018, 23:45 | Сообщение # 323
Неделю воевал но все-же вылечил я своего Федю.За ночь уходило топливо,утром заводился с пол-пинка пол секунды работал а потом крутил секунд 20 чтоб завестись. Поменял все топливопроводы,проверил подкачивающий насос не помогло.Но как-то утром увидел потение под пружиной газа и решил поставить хитрый обратный клапан(в одну сторону продувается легко в другую немного под нагрузкой) в топливопровод обратки утром заметил что ТНВД описался по штоку газа.Прикол в том что на заведенным двигателе нечего не течет по штоку а за ночь топливо по обратке уходит из ТНВД в бак.Поменял колечки на штоке (втулка без выноса уже меняная до меня а вот шток немного потерт со временем нужно искать другой) стал заводится с пол пинка даже в -10 без свечи и льющими форсунками не ожидал такова от Феди я довольный как удав.
olga23
4 поста
Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 19:25 | Сообщение # 324
здравствуйте форумчане потёк привод опережения впрыска подскажите как его убрать т.к. он не рабочий
ford transit 1993год 2.5 дизель
3111 постов
Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 22:04 | Сообщение # 325
Можно поменять на нём резиновые колечки, а можно заглушить совсем окно.
san_san
Дата: Понедельник, 02.07.2018, 10:55 | Сообщение # 326
а под низом привода опережения какойто овальный лючек с 3х гранной гайкой потек, тож резинка там?
3111 постов
Дата: Понедельник, 02.07.2018, 23:45 | Сообщение # 327
san_san, там не знаю- туда ещё не лазил...А на приводе опережения - менял. Правда пружину не очень просто поставить назад....Но выполнимо.
olga23
4 поста
Дата: Суббота, 07.07.2018, 22:26 | Сообщение # 328
[quote=Димарик;458434]Можно поменять на нём резиновые колечки, а можно заглушить совсем окно.[/quote] можно поподробней каким способом заглушить
3111 постов
Дата: Суббота, 07.07.2018, 23:43 | Сообщение # 329
Я сам не глушил. Тут , на форуме, кто-то писал. Вырезать из металла лючок, поставить резинку под него и зажать болтами..Вроде так.
r-ves
23 поста
Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 21:51 | Сообщение # 330
Ребят, можно вопрос? У меня тоже течь, насос БОШ, скажите симтомы, может ли эта течь, создавать проблемы с заводкой? Особенно если долго постоит, по дню, заводится как часики, ночь стоит постоять и всё... Буксир....
П.С. Заблы уточнить, течь именно со штока ГАЗА, особенно когда грушей подкачаю.... И когда заводится, дым поначалу был белый. сейчас уже серый, но когда газую, видно лёгкий белый дымок... если тапку в пол, на сокрости, валит чёрный дым, двигатель после капиталки прошёл 700 км...
ford transit 1991 2.5 diesel
Сообщение отредактировал r-ves - Воскресенье, 08.07.2018, 22:00
