Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
3111 постов
Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 22:45 | Сообщение # 331
r-ves, так он именно через шток газа воздух и может сосать...И ещё. Что мне подсказывает, что дёргать машину с буксира часто не надо(проблему надо устранить), особенно после капиталки.....
r-ves
23 поста
Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 22:52 | Сообщение # 332
завтра еду к топливщику, сказал что будет разбиратся!!! Меня за 2 недели езды, уже утомило то что он не заводится!!! Я все шланги уже поменял, осталось фильтр топливный и шланг тот что идёт на тройник от подкачивающего насоса!
ford transit 1991 2.5 diesel
робин
244 поста
Дата: Вторник, 31.07.2018, 11:54 | Сообщение # 333
Всем привет.подскажите,не могу найти,где то встречал инфу что на тнвд бош стоит сеточка,которую можно почистить.вопрос,стоит лезть чистить или не надо?причина по которой хочу полезть,недавно ехал и на небольших подьемах как тяга пропадала,при чем непостоянно.подьемы вроде одинаковые,а на один подьем на третьей,а на второй вторая еле еле как за жопу держат.заводиться с пол тыка,дыма никакого нет,работает ровно,фильтра свежие.что подскажите?спасибо за ответы.
3111 постов
Дата: Вторник, 31.07.2018, 23:13 | Сообщение # 334
Возможно где-то периодически сосёт воздух. Топливо нормальное? Может в баке мусор? У меня такое было...Кусок соломины в заборной рубке торчал...
Сообщение отредактировал Димарик - Вторник, 31.07.2018, 23:13
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 01.08.2018, 00:42 | Сообщение # 335
Цитата робин ( ) подьемы вроде одинаковые,а на один подьем на третьей,а на второй вторая еле еле как за жопу держат.заводиться с пол тыка,дыма никакого нет,работает ровно,фильтра свежие.что подскажите? Надо проверить внутрикорпусное давление.
робин
244 поста
Дата: Среда, 01.08.2018, 13:22 | Сообщение # 336
Димарик, привет.в бак не лазил,хочу споймать момент когда начнет падать тяга и глянуть фильтр топл.Добавлено (01.08.2018, 13:24) --------------------------------------------- v_a, привет.с проверкой надеюсь последнее.чтоб проверить надо 100 км. топтать.думал сеточку глянуть,а где находиться не помню.где то на просторах форума встречал,а где не помню.
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 01.08.2018, 17:17 | Сообщение # 337
Привет, для проверки давления ехать никуда не надо, нужен водяной манометр до 10 атм и тахометр. Сбоку тнвд есть штуцер под ключ на 14, туда цепляешь манометр, даёшь 2000 об/мин и смотришь, по таблице должно быть 6.9(допуск 6.6-7.2) атм. Если тахометра нет, то смотри на холостом - около 4.5 атм и на макс газе около 9(тут не помню точно).
робин
244 поста
Дата: Среда, 01.08.2018, 19:50 | Сообщение # 338
v_a, гспасибо.я бы хотел сеточку глянуть,где ее откопать?или не стоит?
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 01.08.2018, 20:19 | Сообщение # 339
Я в сеточку не лазил, поэтому в этом вопросе некомпетентен. Незачто)
робин
244 поста
Дата: Среда, 01.08.2018, 22:01 | Сообщение # 340
Все равно спасибо Добавлено (02.08.2018, 18:44) --------------------------------------------- Всем привет.ребят где сеточку на тнвд бош глянуть и почистить?заранее спасибо.
