Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Течь ТНВД Bosch VE (86-00) (Инструкция по частичной разборке.)
фрегат Меня здесь нет
67 постов
Дата: Пятница, 22.03.2019, 22:44 | Сообщение # 351
вот тут человек достаточно подробно рассказывает как разобрать и собрать бошевский насос. там 4 части
Добавлено (23.03.2019, 09:48)
рассортировал для удобства по порядку https://www.youtube.com/watch?v=5YdtVhhNnP8  https://www.youtube.com/watch?v=GmCc-qvbrrw  https://www.youtube.com/watch?v=ulA5QK-feH0  https://www.youtube.com/watch?v=tKZiUacbxX0
транзит 2,5д 4FB тнвд бош 1994 70лс коротыш
Сообщение отредактировал фрегат - Суббота, 23.03.2019, 09:49
3111 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 22:08 | Сообщение # 352
фрегат, спасибо, хорошее и нужное видео!
67 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2019, 09:26 | Сообщение # 353
В субботу поменял себе плунжер, вся процедура со снятием и постановкой насоса заняла 4 часа. Года два назад менял колечко резиновое на корпусе плунжера, так меня это занятие тогда сильно поимело. А так солидолом намазал и всё висит не падает.
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Понедельник, 25.03.2019, 23:00 | Сообщение # 354
фрегат,я без солидола управился)правда делал это ужэ невпервый раз. biggrin
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
Vlad4546 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Пятница, 26.07.2019, 11:03 | Сообщение # 355
Всем привет, ребят дайте пожалуйста номер ремкомплекта (прокладки, колечки) на ТНВД 0 460 414 152 течь из под штока газульки
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Пятница, 26.07.2019, 14:06 | Сообщение # 356
Vlad4546, ремкомплект с сальником, то 1 467 010 520
Вроде этот.Но,могу ошибаться...
Порой
Тут
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Сообщение отредактировал alexbeloglazov - Пятница, 26.07.2019, 14:07
4 поста
Дата: Понедельник, 29.07.2019, 17:05 | Сообщение # 357
Ещё раз приветствую, решил вообще поменять тнвд, нашёл, проверил(стоял на авто, завели посмотрели, послушали- всё ок) привез, поставили. И в этот раз течь там же, сказать что я в шоке, ни чего не сказать. Проверил магистраль обрати, всё нормально, дунул в фильтр, в баке булькает. Подскажите что за причины могут быть
1787 постов
Дата: Среда, 31.07.2019, 15:41 | Сообщение # 358
Vlad4546, Сдается мне это последствия запуска пустого насоса,либо топливного фильтра,а как следствие и длительные муки при том же запуске.
Помой насос бензинчиком,вытри насухо и покатайся денек.понаблюдай.Течи не должно быть.
Бывает такое когда топлива насосу не хватает,либо попадает воздух и бус начинает троить,почему то из под газульки начинает лить.Не знаю технических подробностей,но это имеет место быть.
Вот здесь обсуждалось давно как то...
http://www.fordtransitclub.ru/forum/40-176-11112-16-1261081632
Сообщение отредактировал alexbeloglazov - Среда, 31.07.2019, 15:42
Smart80 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 31.08.2019, 22:51 | Сообщение # 359
Всем доброго дня. Не хотел заводить лишнюю тему. Может кто подскажет, какая температура должна быть у топливного фильтра летом на транзите 2,4д tde.
Раньше не обращал внимания, но после ремонта Тнвд vp44, заметил что фильтр очень горячий, по ощущениям градусов 60. Трубка Обратки которая идёт от фильтра в бак вообще похоже сухая. Снимал на работающем, прогретом двигателе- было сухо. Провидимому топливо гоняется по малому кругу. Так должно быть?
Форт транзит 2.4 д 125л.с. 2003г
Форд транзит 2.5д 1990г
Серж123 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 08:25 | Сообщение # 360
Добрый день!!
Ребята, нужна помощь.. Начал подкапывать ТНВД..
(Указал стрелкой на фото) У меня эта крышечка имеет два отверствия. Но, на всех фото на этом сайте, эта крышка стоит со стороны двигателя, а не генератора, как у меня.. Как можно(если можно) это вылечить, или только реанимация??? (руки у меня растут с правильного места))
Прикрепления: 3291878.jpg (189.5 Kb) · 9429179.jpg (214.1 Kb) · 2759863.jpg (221.1 Kb)
Ford Transit 1993,4DA, L-120, краб короткий низкий
