Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
Я где-то здесь
3121 пост
Дата: Четверг, 02.08.2018, 22:29 | Сообщение # 341
Где в Боше не знаю . На Лукас CAV была под клапаном отсечки. Теоретически можно поискать под приходящей с фильтра трубкой....А может что в трубку попало? Продуть их.. Я как-то снял фильтр и нашёл там.......большую муху . Вряд ли её засосало из бака, скорее всего при установке фильтра попала..
робин
244 поста
Дата: Пятница, 03.08.2018, 07:04 | Сообщение # 342
Димарик, спасибо)Добавлено (07.09.2018, 12:40) --------------------------------------------- Всем привет.беда не приходит одна.потек тнвд бош с под гидрокорректора и топливного фильтра.прокладку манжету поменял в гидрокорректоре(подходит термостата бмв 11443)а с фильтром беда(фильтр оригинал стоит пробег 7600тыс.км.)течет собака жесть.я его снимал все целое,пробовал другой поставить,та же беда течет.что может быть?выручайте.заранее благодарен.
Я где-то здесь
3121 пост
Дата: Пятница, 07.09.2018, 22:36 | Сообщение # 343
Может ставишь косо? Или с хомутом что-то...Можно снять площадку, куда ставится фильтр, но существует возможность поиметь гемор с штуцерами. Попробуй снять фильтр и зеркалом посмотреть- всё ли там в порядке...
Archy67
5 постов
Дата: Понедельник, 17.09.2018, 13:34 | Сообщение # 344
[quote=Olegan;269902]номерок этой прокладки в Экзисте[/quote] а номера не осталось?
pasha210
216 постов
Дата: Среда, 26.09.2018, 17:20 | Сообщение # 345
Всем привет! Вот и мой насос потёк..а точнее,капает,каждые 3 секунды. На фото выделил красным,откуда капает. Там прокладка какая то стоит? http://pixs.ru/showimage/Beznazvani_8880952_30816628.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG2018092_3144880_30816627.jpg
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Четверг, 27.09.2018, 10:00 | Сообщение # 346
Цитата pasha210 ( ) Там прокладка какая то стоит? Резиновое кольцо.
pasha210
216 постов
Дата: Четверг, 27.09.2018, 13:45 | Сообщение # 347
[quote=Andrey_FT98;460170]Резиновое кольцо. [/quote] Спасибо,а самому поменять сложно?
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Четверг, 27.09.2018, 14:11 | Сообщение # 348
pasha210, можно,но нужно разобрать ТНВД и вынуть делительную головку с ПП.
pasha210
216 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 17:03 | Сообщение # 349
[quote=Andrey_FT98;460173]можно,но нужно разобрать ТНВД и вынуть делительную головку с ПП. [/quote]
А номерок этого кольца ,не подскажешь?
После этой течи,каждый день машина стала хуже заводиться. Простояла она месяца 2 и вовсе отказывается завестись... Но завёл ,предполагаю насос воздушит.
Чтоб поменять,это кольцо...нужно снимать насос с машины или можно его частично разобрать и заменить?
Я где-то здесь
3121 пост
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 19:12 | Сообщение # 350
Цитата pasha210 ( ) .нужно снимать насос с машины Да. Если сам это никогда не делал- не лезь(это добрый совет). Я полез как-то это кольцо менять....Собрал не так...Короче снимал ТНВД раза 4(зимой). Потом отнёс в дизельсервис и через 2 часа забрал.Добавлено (09.12.2018, 19:13) --------------------------------------------- У них все нужные запчасти имеются..
