Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
3120 постов
Дата: Воскресенье, 19.11.2023, 20:20 | Сообщение # 391
Коля, можешь вот так попробовать, если не боишься..... Тут не Транзит, но смысл тот же. Я слышал, что люди так делали, но сам не делал...
https://youtu.be/NDN90XFNrOw?si=up9qHZk56Mop
nikola1964
942 поста
Дата: Воскресенье, 19.11.2023, 20:38 | Сообщение # 392
Да как то боязно,можно сказать на грани фола,хотя по коментариям у многих получилось,а вообще чем чёрт не шутит,за ролик спасибо!
Musha
804 поста
Дата: Воскресенье, 19.11.2023, 22:06 | Сообщение # 393
nikola1964, Вот эту ветку почитай, пользователь - transit150... Насколько я понял ремкомплекты для BOSCH VE достаточно универсальны... Я покупал для устранения течи по втулке газа, осталось много резинок на потОм... Постучись к transit150 (Илья) по поводу подбора ремкомплекта
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 19.11.2023, 22:31
3120 постов
Дата: Воскресенье, 19.11.2023, 23:21 | Сообщение # 394
Модификаций насосов немало, но, возможно, во многом они схожи. То же кольцо плунжерной камеры может оказаться у всех одинаковым....
nikola1964
942 поста
Дата: Понедельник, 20.11.2023, 08:47 | Сообщение # 395
Цитата Димарик ( ) Комментарий тут нашёл,неужели прокатило .
@dikiyxlopec 5 лет назад Тоже была течь,но я просто открутил трубки,немного отпустил крышку,подмотал вокруг фумкой и закрутил. Уже 4 года прошло и не течёт.Добавлено (20.11.2023, 09:09) --------------------------------------------- Кстати, когда то была у меня течь из подкачивающего насоса,я отпустил два болта и подмотал шнуром,течь прекратилась, долго ездил пока колечко подходящее не подобрал...
3120 постов
Дата: Понедельник, 20.11.2023, 20:47 | Сообщение # 396
Сам лично я так не делал. Не знал этого метода. А негативные комменты могут оставлять топливщики. Чтоб без работы не остаться. Я разбирал и собирал 3 раза. Ничего не щёлкало. Только машина ОЧЕНЬ долго заводилась , секунд 10 . И жутко дымила. В итоге отвёз на СТО , там сделали. Думаю, что можно научиться, если иметь тренировочный насос :D. А ещё можно порыть Инет и поискать устройство таких насосов, чтоб понять- можно ли что-то сломать, отодвинув плунжерную камеру на 1 см назад.....
nikola1964
942 поста
Дата: Вторник, 21.11.2023, 19:49 | Сообщение # 397
Пробовал сегодня подтянуть звёздочки,их там 5 оказывается,две потянулись хорошо,остальные чутка,обрадовался,но лишь частично,капать не перестало,но теперь интервал стал длиннее...
nikola1964
942 поста
Дата: Вторник, 05.12.2023, 17:51 | Сообщение # 398
Подскажите,вот два ТНВД Бош,они взаимозаменяемы или нет,что можно определить по номерам?
Добавлено (05.12.2023, 21:38) --------------------------------------------- Ответа не дождался,но всё равно ТНВД Б/У беру. Добавлено (22.12.2023, 13:42) --------------------------------------------- Всё никак не решусь поменять ТНВД,лежит уже три недели,ну наверное после нового года, всё же полезу...немного побаиваюсь, как он будет работать, всё таки Б\У....
3120 постов
Дата: Пятница, 22.12.2023, 22:00 | Сообщение # 399
Цитата nikola1964 ( ) наверное после нового года, Вот будут каникулы и .......А ты хочешь просто воткнуть тупо вместо того? Хоть цвет форсов какой: у тебя и "новых"?
nikola1964
942 поста
Дата: Суббота, 23.12.2023, 19:36 | Сообщение # 400
Цитата Димарик ( ) Вот будут каникулы и .......А ты хочешь просто воткнуть тупо вместо того? Хоть цвет форсов какой: у тебя и "новых"? Да Дим,тупо воткнуть,ты же знаешь о моей трудности по мастерам.Цвет форсов, как не странно совпал,только что ходил смотрел свои и те 3 штуки,что он мне в подарок переслал.Красный.Добавлено (24.12.2023, 09:51) --------------------------------------------- Вот нашёл на форуме.
Цитата ООО_Транзит () Город: Санкт-Петербург Транзитовед Группа: Пользователи 774 поста Репутация: 129 ± Награды: 4 + Замечания: 0% Дата: Пятница, 14.10.2016, 23:02 | Сообщение # 54 Algoritm, Если менять все 4шт.то можно с любой меткой.
