Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Течь ТНВД Bosch VE (86-00) (Инструкция по частичной разборке.)
3120 постов
Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 19:01 | Сообщение # 401
Ну раз форсы у тебя и донорские красного цвета, то , по идее, донорский насос должен работать отлично, чего ему и тебе и желаю! wink
nikola1964 Меня здесь нет
942 поста
Дата: Суббота, 16.03.2024, 14:21 | Сообщение # 402
Буду сейчас пробовать снимать свой и устанавливать донорский ТНВД, дальше кататься уже не в моготу,соляра на холодную уже течёт ручьём и лишь где то через пол часа-час останавливается и просто мокреет и запах соляры уже достал,да поможеит мне.....
942 поста
Дата: Суббота, 16.03.2024, 23:10 | Сообщение # 403
Запустить не получается,есть несколько вопросов,если кто сталкивался.
Мой насос при щелчках останавливается чётко в верху ,вот так.
а донорский упорно при щелчке ставится только так.
Добавлено (16.03.2024, 23:14)
На месте дотягивал шкивом до метки,завелась,но троила ужасно,начал играться с зажиганием .взад перёд,вообще перестала заводится,соляра пшикает,не льёт.а именно пшикает,так и должно быть?
Добавлено (16.03.2024, 23:19)
Звонил  продавану,сказал всё должно работать,советовал как и что.да я вроде всё так и делал,единственное я свой шкив оставил,он сказал что зря,а я разницы не вижу,я просто хотел не снимая ремень,шкив отодвинул и потом на место поставил,позже не поленился.снял ремень и по новой по всем меткам поставил на зад,ни хрена не заводится...даже и не знаю какой способ ещё попробовать cry
Добавлено (16.03.2024, 23:28)
Но больше всего меня смущает то факт,что при щелчке не совпадают метки,фиксируется плунжер или что я не очень в этом понимаю или раньше или позже,но никак не посередине,как на моём
Прикрепления: 5970936.jpg (144.1 Kb) · 0089777.jpg (170.6 Kb)
Musha Меня здесь нет
804 поста
Дата: Суббота, 16.03.2024, 23:50 | Сообщение # 404
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 17.03.2024, 10:29
942 поста
Дата: Воскресенье, 17.03.2024, 00:00 | Сообщение # 405
Дим ,это мой снятый насос,который сейчас на столе,я тут просто показываю,как у меня фиксируется точка,о какой ты шпильке пишешь,я не понял?
 Вообще у меня уже "котелок" не варит.
Завтра попробую установить,так как происходит щелчок,потом поставлю ремень и буду пробовать при не совпадающей метке...
942 поста
Дата: Воскресенье, 17.03.2024, 00:02 | Сообщение # 406
в этом положении буду пробовать
Прикрепления: 0282284.jpg (170.6 Kb)
804 поста
Дата: Воскресенье, 17.03.2024, 00:11 | Сообщение # 407
  чё-то вчера перебор   сам себя читаю и не пойму чё я имел ввиду...
Удалил чтоб не ржали
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 17.03.2024, 10:30
942 поста
Дата: Воскресенье, 17.03.2024, 08:05 | Сообщение # 408
Дим правда не пойму тебя,о чём ты.Короче буду сегодня пробовать не так как положено по науке,а так как он стаёт в последнем щелчке,то есть метка ТНВД не будет совпадать,немного не доходя до правильного положения и так одевать ремень,другого способа пока не вижу.ТНВД рабочий на 100 процентов.
1871 пост
Дата: Воскресенье, 17.03.2024, 09:33 | Сообщение # 409
Если ваш насос после ремонта то вкл зажигание приоткрутите гайки на форсунках и вручную крутите мотор и когда шкив насоса будет доходить до точки смотрите с какой форсунки брызнет солярка (должно с первой) если с третей (как когдато у меня было после ремонта тнвд)  то надо переставить плунжерную пару или крутить ремнем .
942 поста
Дата: Воскресенье, 17.03.2024, 10:19 | Сообщение # 410
Да ТНВД помечено краской,оно ремонтировалось когда то,но снято с рабочего двигателя,а зажигание зачем включать?Да мне этот метод,где соляра должна брызнуть с первой при прокрутке сегодня подсказали.
Я сейчас сделал так.Подвёл метку на маховике,а на насосе оставил при последнем щелчке перед меткой,то есть сверло сейчас у меня не влазит,в таком положении одел ремень и буду пробовать заводить и играть с зажиганием на шкиве.
Акум сдох,сейчас на подзарядке...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
