Подогрев Топлива.
737 Меня здесь нет
33 поста
Дата: Понедельник, 06.02.2012, 12:10 | Сообщение # 111
а если две медные трубки просто положить рядом и спаять,потом обмотать хренью какойнибудь для усиления милитаристического эффекта biggrin
у меди теплопроводность отличная,потом всё это скрутить можно хоть в спираль,проще некуда,вродебы smile
1993 транзит бус\средний\короткий\2,5лукас
1989 транзит бус\средний\короткий\2,5бош
1994 транзит бус\низкий\короткий\OHC\бенз\метан
Дата: Понедельник, 06.02.2012, 14:39 | Сообщение # 112
Quote (737)
эффект будет достигнут. Кому как удобнее и кто чем богат
Белый Меня здесь нет
89 постов
Дата: Пятница, 15.11.2013, 12:51 | Сообщение # 113
Купил такую штуку
  Хочу врезать её перед топливным фильтром. Диаметр штуцера - 10мм. Для этого планирую заменить пластиковый топливопровод на резиновый. В топливном фильтре надо переточить штуцер. Если кто знает какая там резьба, подскажите пожалуйста.
Прикрепления: 9369293.jpg (127.5 Kb) · 3965458.jpg (20.4 Kb)
Транзит 1995. Средний короткий,грузовой, просто дизель 2.5
Сообщение отредактировал Белый - Пятница, 15.11.2013, 12:58
Дата: Пятница, 15.11.2013, 17:22 | Сообщение # 114
На дизельные Фиесты/Курьеры/Мондео, с моторам 1.8Д/ТД аналогичная штука ставилась с завода, но с одним существенным отличием: питание на нее поступало постоянно(при вкл. зажигания, естественно), но внутри стоял термостат-"таблетка", который при остывании ниже то ли 0градусов, то ли -5, не помню точно, включался на прогрев. Нагрел - выключился. Никогда у меня на Курьере проблем с соляркой не было. Кому неохота химичить - милости просим на разборки
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 15.11.2013, 19:06 | Сообщение # 115
Советую врезать перед подкачивающим насосам. Резьбы нарезать незачем,просто разрезаеш пластмассовую трубку топливопровода и подключаеш подогрев шланжиком на 8-мь и хомутиками обжимаеш.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Пятница, 15.11.2013, 21:25 | Сообщение # 116
Цитата Белый ()
Купил такую штуку
цена такого устройства?
89 постов
Дата: Суббота, 16.11.2013, 13:06 | Сообщение # 117
400гр. http://116074.ua.all.biz/podogre....2617570 Тут брал.
Дело в том, что его можно использовать как предпусковой подогрев фильтра. На не заведённой машине включаешь на 10 минут, периодически прокручивая стартером. Не хочется терять такую возможность
Сообщение отредактировал Белый - Суббота, 16.11.2013, 13:12
Дата: Суббота, 16.11.2013, 14:59 | Сообщение # 118
А не проще бандажный подогреватель?
89 постов
Дата: Суббота, 16.11.2013, 15:43 | Сообщение # 119
Ну этот вроде понадежнее и "поумнее". Если верить производителю, то практически неубиваемый.
3355 постов
Дата: Суббота, 16.11.2013, 15:50 | Сообщение # 120
Цитата Белый ()
Дело в том, что его можно использовать как предпусковой подогрев фильтра. На не заведённой машине включаешь на 10 минут, периодически прокручивая стартером. Не хочется терять такую возможность.
Поверь я знаю что советую,на личном опыте убедился,сразу тоже так поставил и заглох на дороге,пришлось переделывать прямо на морозе. Парафин не сразу фильтр забивает,а вот насосик ну очень быстро.
