Подогрев Топлива.
Дата: Вторник, 15.12.2009, 22:29 | Сообщение # 31
у меня масло давило при морозе более 20 мосло ZIC полусинт 10W40 вильтр SKT/ постоянно грам 200 при старте после ночи.
всмысле сидиш в пробке с выключенным движком а тосол насос ганяет. от этого косяк остывает движок. и АКБ садится. а при запущенном дизеле разве есть в этом необходимость? у меня жара на 1 положении печьки правда кабина а не салон площядь обогрева мала. топлива расход на холостых не замечял. он превращяется в вечьный двигатель. на скорпионе инжекторном 2.0 за ночь сжыгали около 4 л бензина не глуша мотор
Дата: Вторник, 15.12.2009, 22:32 | Сообщение # 32
Quote (тарасевичь)
Ровно столько по времени остывает, столько и прогревается.
АКБ не садиться - АКБ стартерный.
Ты спросил - я тебе дал один из вариантов, как пищу для пытливого ума.
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Вторник, 15.12.2009, 22:35 | Сообщение # 33
Quote (zh170671iaa)
KSB парафиновая приблуда помагает
Что за зверь?
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Дата: Вторник, 15.12.2009, 22:39 | Сообщение # 34
Marmon, вот тема про зверя
http://transit-club.com/forum/24-1484-1
Дата: Вторник, 15.12.2009, 22:43 | Сообщение # 35
Quote (Marmon)
Что за зверь?
В холодном состоянии тянет рычаг опережения ТНДВ на себя, потом по мере прогрева отпускает его , и во время работы регулирует опережение впрыска в зависимости от температуры блока цилиндров.
Еще не копал инфу о "зависимости температуры от опережения впрыска" , но она должна быть.
В ТНВД с ел управлением эта опция есть.
369 постов
Дата: Вторник, 15.12.2009, 22:47 | Сообщение # 36
Quote (zh170671iaa)
По моему парафину это побоку
Дата: Вторник, 15.12.2009, 23:04 | Сообщение # 37
Quote (Marmon)
Имелось ввиду - в качестве рабочего тела в приблуде используется парафин, легко плавиться - легко застывает. С парафином в соляре роднит только русский язык.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 16.12.2009, 22:15 | Сообщение # 38
san_san, Всетаки подогрев нужно ставить перед дополнительным насосом. Сегодня я убедился в этом,при таком морозе обратка нефига в баке не нагревает.По глупости поставил доп. фильтр перед подогревом,смотри че из этого вышло
И это после 200 км пробега.Пришлось в дороге переделать.А представь сколько парафина в доп. насосе!
Добавлено (16.12.2009, 22:15)
А вот и весь прибамбас
Прикрепления: 1357195.jpg (28.8 Kb)
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Среда, 16.12.2009, 22:24 | Сообщение # 39
коля я-ж говорил что чтоб ездить в мороз нужно три вещи подогрев фильтра подогрев топлива на выходе из бака и лампочка на проводочках в баке которая светит.
Sprinter211
3355 постов
Дата: Среда, 16.12.2009, 22:27 | Сообщение # 40
Quote (bolshoj)
А это чтоб топливо незаблудилось? happy
