Итак, как ПРАВИЛьНО заменить Лукас Епику на Бош механику.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Пятница, 19.02.2010, 21:24 | Сообщение # 11
Брал своего Транзита уже переделаного на Бош. Переделывали за пол года до продажи мне. Прёт отлично! Из всей электроники - только один проводок на насос, что-бы заглушить двигатель(не знаю как он там правильно называется). На щитке приборов следует снять лампочку Джеки Чана, она уже не нужна. Форсунки не знаю какие стоят, ни цвета ни номера на них нету. Я доволен. Расход около 10 литров, зимой бывает 12-15. ЕГР заглушил сам, катализатор вырезал. У моего знакомого тоже переделаный. Говорит, когда был Лукас: до -17 заводился отлично, сейчас до -5, дальше с эфиром, свечёй накала или кипятильником. Так же, с его слов: на Лукасе был резвее и естественно педаль газа была мягче и расход вырос на литр.
Дата: Суббота, 20.02.2010, 02:10 | Сообщение # 12
Вова, спасибо. Я догадался но как-то расстроился что никто не отвечал, кроме Вас, и забросил форум. Я ника не претендую на роль доки, совсем нет. Просто по натуре очень дотошный и когда авто не едет, всегда хочу узнать, в чем дело. Уже столько перевидал "спецов", из 20-1 вежливый, остальные все знают и ничего не хотят делать. А Вы были правы про трос,но я авто показывал спецам типа, они за трос ничего не заметили. А теперь, если раньше тапка в пол-обороты 3 800, то на сейчас-4 200. Жалко, чт оБош у меня не 45/46, но даже какой есть-я рад. Спасибо за фотки, самое оно.
Дата: Суббота, 20.02.2010, 21:03 | Сообщение # 13
Timothy, поздравляю с победой!
Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 01:44 | Сообщение # 14
Timothy, Огромное Спасибо, У меня на тнвд стоит температурный датчик МОХХ((во как)), жлыга такая здоровая,сзади на пластине.От неё тросик в гофре тянет за рычажок.Такой насос пойдёт? (другого всё равно нет).А за форсы вопрос потому.что 1-я здохла вслед за Лукасом и на трёх хреновато тянет.Прикинув ....,решил заменить весь к-кт. Новые родные-будут работать? Я правильно понял? И ещё вопрос: горит лампа двигателя на щитке.Погасить можно?или только выкрутить?Добавлено (06.06.2010, 01:44) --------------------------------------------- подскажите: съёмник форсунок можно купить или надо делать?
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Понедельник, 07.06.2010, 13:43 | Сообщение # 15
Quote (Timothy) Первое-правильный Бош. что такое правильный Бош? Кроме исправности самого себя, его номер на корпусе должен заканчиваться на 45 или 46.Такой Бош дает оптимальную мощность может кто-нибудь показать "правильный" бош? чем он отличается от других без окончания 45 или 46? на какие модели он ставится?
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
alexo2
124 поста
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 13:44 | Сообщение # 16
Всем доброго время суток,я тоже поменял епик на бош не правельный форсунки не менял егр пока не глушил. ездой по городу я доволен до педали не датронуться литит но до 80 а потом лениво до 100 и все,может кто подскажет вчем может быть проблема регулировки тнвд пробовал крутить только расход увеличивается
форд транзит 2,5TD Lucas epic теперь БОШ 63/85 1994
Пилот
512 постов
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 15:23 | Сообщение # 17
Вот и я избавился от Лукаса. Все вроде нормально, НО, вот заметил всплыла фишка, не открываются форсунки, когда трогаюсь, тупо лениво набирает скорость, стоит выжать сцепление и форсунки открываются обороты нормальные, отпускаю педаль и попер. Теперь когда нужно резво тронутся с места, выжим сцепки, газ , отпускаю педаль сцеплен. и опять газ, я впереди, а остальные жиги и рене за мной поехали.
1999г.Пилот- БЫВШИЙ-renasad .
alexo2
124 поста
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 17:50 | Сообщение # 18
Quote (Пилот) не открываются форсунки, когда трогаюсь не у меня с места уроган до 80 а вот потом медленно до 100-ни и все говарят какуюто дополнительную тягу на турбину надо ставить. у кого какие мысли подскажите чтоему надо редуктор из пяти вазможных по середине каторый памоему 4.11 по идеи должен бежать.
francus
1675 постов
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 22:16 | Сообщение # 19
Пилот, зажигание или подача ?
tatjana
30 постов
Дата: Вторник, 30.11.2010, 23:56 | Сообщение # 20
Добрый вечер ,я продал Транзита 1992г БОШ сейчас есть возможность взять из Германии конструктор 2000г Евролайн 2,5тд лукас который не заводится со стартера только с рывка.Хозяин говорит насосу кирдык.Хочу заморочиться с заменой,смотрю много +++,есть правда вопросик что такое в "грибке" повернуть шестигранником болт ,точнее что такое грибок
Ford transit. 1997г.в. 2,5TD 74KW 12мест Ford transit. 1999г.в. 2,5ТD EUROLINE
