Итак, как ПРАВИЛьНО заменить Лукас Епику на Бош механику.
Дата: Пятница, 24.12.2010, 15:00 | Сообщение # 31
Ч-образная форсунка Оригинальную конструкцию имеют форсунки с диаметром корпуса 9,5 мм, так называемые Ч-образные форсунки, производимые только одной американской фирмой - Stanadyne. Они комплектуются чаще всего дырчатыми распылителями с диаметром 5,4 мм. В форсунках "Stanadyne" регулируется ход иглы и, с помощью регулировочного винта, давление открытия распылителя. Такие форсунки применяются в двигателях Ford с непосредственным впрыском и в двигателях фирмы John Deer. [i]Подъем иглы Важным параметром, с точки зрении гидравлических свойств распылителя и времени впрыска, является величина подъема иглы (шаг). Шаг иглы должен быть как можно меньшим, но достаточным, чтобы проходное сечение через гнездо было на 30% больше суммарного сечения отверстий распылителя. Слишком большой шаг иглы приводит к запаздыванию закрывания распылителя и нежелательному вытеканию топлива, к прорыву выхлопных газов внутрь распылителя и образованию нагара внутри распылителя. Шаг иглы в штифтовых распылителях, с учетом шага дросселирования, составляет от 0,4 до 1,1 мм, а в дырчатых распылителях намного меньше - от 0,2 до 0,35 мм. Сергей ГРИГОРЬЕВ, Андрей ОБМАНЩИКОВ, полная версия статьи см. "Архив" - журнал "Автомастер", №7 - 12 2005 год
00Жанна00
4388 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 10:24 | Сообщение # 32
Quote (kasjavka) Ой как стенд тут нужен, не настока он редок, праверить считаю тока на стенде, Форсунки проверили(8 штук,ключая с Форда 91 года),все выдавали нужное давление кроме одной..Ощущение такое,что машина работает на 3 цилиндрах,сильно дымит синим едким дымом...Вот думаю менять все форсунки(я права?)Только какие:или от "старого"Лукаса или от "нового"Бош?Или разницы нет?Сейчас стоит сборная "солянка":2-от Лукас т.е.родные и 2 от Транзита 1991г(там Лукас механика).
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 11:43 | Сообщение # 33
00Жанна00, У тебя по штату должны быть форсунки с оранжевой маркировкой(внутренний код 01-708 см. по ссылке) http://www.ford-transit.spb.ru/index.php?id=29&doc=forsunki Если я правильно помню, мотор у тебя 85 сильный...
00Жанна00
4388 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 12:01 | Сообщение # 34
Quote (transit150) У тебя по штату должны быть форсунки с оранжевой маркировкой(внутренний код 01-708 см. по ссылке) Да,но до замены насоса стояли с красной маркировкой..Да и сейчас стоят,только 2 из них,другие две"мастер"сломал.
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 12:17 | Сообщение # 35
По моему опыту если набрать сборную солянку из разных форсунок, то мотор будет подколбашивать на холостых (где-то до 1200-1400 об/мин) и он будет развивать процентов 90 положенной мощьности вместо 100%, а в остальном будет работать штатно...Добавлено (25.12.2010, 12:17) --------------------------------------------- Может у тебя стояли всё же розовые форсунки, а не красные???
00Жанна00
4388 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 20:55 | Сообщение # 36
Quote (transit150) Может у тебя стояли всё же розовые форсунки, а не красные??? А кто их разберёт,со временем краска стёрлась..Сегодня новые привезли,завтра поставим.
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 21:34 | Сообщение # 37
00Жанна00, если мотор подтраивает - попробуй проверить не секёт ли какая нибудь чрез фторопластовую прокладку.... проверяется просто - брызгаем на каждую форсу в районе головы очистителем окон ХЭЛП.... если пошли пузыри - значит оно того....
00Жанна00
4388 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 22:09 | Сообщение # 38
Quote (francus) попробуй проверить не секёт ли какая нибудь чрез фторопластовую прокладку... Форсунки новые,сечь не должно..Я грешу на насос,хорошо,если ошибаюсь...
Дата: Суббота, 25.12.2010, 22:57 | Сообщение # 39
00Жанна00, проверь отпусканием гаек на форсунках,какой цилиндр не работает. Выяснишь-поменяй местами форсунки неработающего цилиндра с любым работающим. Как на бензинке свечи. Сразу будет ясно,в чём причина-в форсунке или насосе. А может и в цилиндре.Но это можно определить компрессометром.
00Жанна00
4388 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 23:25 | Сообщение # 40
черный_чак, Спасибо,завтра ясно будет!
