  • Страница 1 из 29
  • 28
  • 29
Common rail (2000-2006)
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 04.03.2010, 22:00 | Сообщение # 1
Common rail, он же TDCi
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Четверг, 04.03.2010, 22:00 | Сообщение # 2
У меня похожая проблема. При включении зажигания начинает мигать лампа накала, при движении падает мощность. Диагностика показала ошибку Р2339, но не указалана суть поломки. Форд Транзит 2003 года 2,0 TDCI . Помогите пожалуйста найти проблему! Зарание благодарю!
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 04.03.2010, 22:00 | Сообщение # 3
для кузьмич луцк
у Вас коммон рейл- производства ДЕЛФИ
что-то Вы неправильно записали
коды ошибок
Р0000-Р0497
Р0500-Р1495
Р1000-Р2091
Ваша ошибка из другого раздела знаний-
Диагностика НИКОГДА НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ПРИЧИН ПОЛОМКИ-- А ТОЛЬКО ПОСЛЕС
ДСТВИЯ
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Вторник, 01.12.2009, 21:40
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Четверг, 04.03.2010, 22:01 | Сообщение # 4
Quote (Кузьмич)
необходимо ввести поправочный коэфициент форсунки (по коду не помню на каком цилиндре, вроде бы 4) с помощью дилерского оборудования IDS
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Награды: 35
Дата: Четверг, 04.03.2010, 22:01 | Сообщение # 5
Quote (Кузьмич)
По Autodata есть такой код. Если до 07/2003 г.в., то вот список кодов P2
Награды: 35
Дата: Четверг, 04.03.2010, 22:01 | Сообщение # 6
Quote (7711686)
Да, 4-й цилиндр.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 04.03.2010, 22:01 | Сообщение # 7
если ошибка возникла после замены форсунки- то ее прописывание поможет 50 на 50 (даже вновь установленная форсунка без прописывания кода- адаптируется через 300-500 км)
если же в процессе эксплуатации- не поможет-форсунка вышла за пределы регулирования- ремонтировать или заменять
в принципе, делфи САМАЯ КАПРИЗНАЯ из систем коммон рейл и изготовлена БЕЗ ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ(насос и форсунки) и предназначена для эксплуатации на дизтопливе EN590 а не дт, изготовленном по госту 77 года
также особенностью является закольцовка обратки насоса в топливный фильтр через термоклапан и обратно в насос БЕЗ ОЧИСТКИ этим самым фильтром, т.е насос начал давать стружку-умирают форсунки и--- ЗАМЕНА НАСОСА ,ФОРСУНОК,БАКА,ТОПЛИВОПРОВОДОВ и мойка всего что только можно в ультразвуке--- требования делфи
причем полумеры-магниты везде,мойка бака,топливопроводов керхером отдаляет смерть форсунок и насоса на 20-1000 км
096 268 84 06
413 постов
Дата: Четверг, 04.03.2010, 22:01 | Сообщение # 8
Если введение поправочного коэфициента не приводит к положительному результату(ошибка не уходит) то тогда ремонт по определенному сценарию. Этим коэфициентом мы пытаемся скоректировать работу изношенной форсунки. стоит эта услуга ~28-30$.По поводу капризности тут еще стоит подумать, так ли это. при заклинивании распылителей BOSCH(бери и е....) плавится поршневая(2 машинки видел своими глазами), что не встречал на DELPHI. Срок службы форсунок при соблюдении условий эксплуатации 170 000 пробега. а при экономии на фильтре, топливе попадаете на бабло.
короче разговор не про это. Едите на нормальную диагностику и пусть введут коэфициент . на месяц хватит, потом еще на остальных форсунках придется сделать то же самое(по мере необходимости).Можете к нам в Минск приехать в гости, сделаю со скидкой
monachoff@mail.ru
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 04.03.2010, 22:01 | Сообщение # 9
а где вы возьмете этот коэффициент, если он вычисляется только при полностью исправной форсунке при проверке на стенде (т,е проверил форс-- получи код--- нэма кода, форс считается неисправной)
096 268 84 06
413 постов
Дата: Четверг, 04.03.2010, 22:02 | Сообщение # 10
согласно алгоритма процедуры программирования форсунки при помощи IDS( в неделю до 3 машин с такой проблемой). код прописан на самой форсунке 16 символов
monachoff@mail.ru
Сообщение отредактировал 7711686 - Понедельник, 07.12.2009, 14:29
  • Страница 1 из 29
  • 28
  • 29
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, vit-034, Sergey67, CERGIO1985, Shrek, эйван, nikola1964, Darnasus, Sany1994, Andrey75
