Common rail (2000-2006)
Kuper Меня здесь нет
8 постов
Дата: Четверг, 04.03.2010, 22:03 | Сообщение # 21
а можно как нибудь по конкретнее на счёт 2ух первых ошибок, как их решить, что стоит менять? что к чему smile . заранее спасибо
Ford Transit TDCI 2003г 125л.с
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 04.03.2010, 22:04 | Сообщение # 22
наСЧет двух первых ошибок---- фильтр снять--- взболтать--- содержимое вылить в обрезок п.э бутылки и все это поставить на магнит---
дать постоять на магните прибл. 1-2 часа---подвигать обрезок по магниту-- если ЧЕРНАЯ ГРЯЗЬ движется за магнитом---- БАК. топл магистрали. насос. форсунки --- В МУСОРКУ-рейл и трубки высокого давления мыть в ультразвуке,------ фильтр заменить на ОРИГИНАЛ-- И ЕЗДИТЬ ДО СЛЕДУЮЩЕЙ СМЕНЫ ФИЛЬТРА НА ФИЛЬТРОН ИЛИ ЗАПРАВКИ ДЕРЬМОМ---- И ТАК КАЖДЫЙ РАЗ
ЗЫ. 1-- пишу это для владельцев ФТ с tdci ( делфи )--- в последний раз--- читайте форум
ЗЫ. 2- смотрящие-- пора создавать тему по делфи CR
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Дата: Четверг, 04.03.2010, 23:06 | Сообщение # 23
Quote (3ton)
Согласен.
В теории CR позволяет создать сколь угодно гибкую систему управления впрыском,в реале CR дельфи создаёт трудноразрешимые проблемы столичным владельцам машин с такой системой и неразрешимые-провинциальным.
Экологическое лобби в Эвропе требует оснащения всех дизелей к 2020 году системой CR.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 04.03.2010, 23:15 | Сообщение # 24
Quote (черный_чак)
Зато CR тихий, и из глушителя вонь не идет. Лишь бы затею с мочевиной забросили!
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
banzay71 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Суббота, 15.05.2010, 17:58 | Сообщение # 25
Уважаемый Kuper нашли ли вы причину,у меня такие-же ошибки
Форд Транзит 2004г 2.0 125л.с.низк.кор.9 мест
8 постов
Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 16:56 | Сообщение # 26
да нашли. сами немцы сказали что нужно промывать всю топливную аппаратуру ,и чистить лазером фарсунки. вообщем результат не утешительный surprised
milonal Меня здесь нет
6 постов
Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 16:56 | Сообщение # 27
переделываю транзит с сди на механику. может кто знает сколько стоит насос механический /бош/ Б/У или новый
форд транзит 2004г2,0тдси
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 16:56 | Сообщение # 28
двигатель 2.4 и 2.0 ТДИ 2005г. европеец. на транзит с 2000 по 2006гг.есть также форсунки , тнвд, кпп 2.4 и 2.0,турбина, помпа , гу, 80674094265 0443602170 Попробуй позвонить сюда, зто Киевская обл.Ценник на Тнвд у него стоит 800$
6 постов
Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 16:57 | Сообщение # 29
подскажыте пожалуста на транзит 2004г 2,0тдси можно поставить механический насос и форсунки? если можно то скакова авто?
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 16:57 | Сообщение # 30
дешевле купить др.авто
096 268 84 06
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Ssl
