Common rail (2000-2006)
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 28.08.2010, 21:04 | Сообщение # 41
фильтр снять--- взболтать--- содержимое вылить в обрезок п.э бутылки и все это поставить на магнит---
дать постоять на магните прибл. 1-2 часа---подвигать обрезок по магниту-- если ЧЕРНАЯ ГРЯЗЬ движется за магнитом---- ТНВД И ФОРСУНКИ КАПРЕМОНТ- бак. топл магистрали. мыть керхером+рейл и трубки высокого давления мыть в ультразвуке,------ фильтр заменить на ОРИГИНАЛ------- И ЕЗДИТЬ ДО СЛЕДУЮЩЕЙ СМЕНЫ ФИЛЬТРА НА ФИЛЬТРОН ИЛИ ЗАПРАВКИ ДЕРЬМОМ---- И ТАК КАЖДЫЙ РАЗ ПОКА НЕ СТАНЕТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ОТНОСИТЬСЯ К ТО И ЗАПРАВКЕ
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 11:54 | Сообщение # 42
Спасибо. Все, что выше рекомендовано сделать, произведено ранее. Вопрос именно по прописке форсунок. Может надо + к этому сменить прошивку ЭБУ?
Добавлено (29.08.2010, 11:54)
Да и еще. Когда прописывали был разряжен аккумулятор, может произошел сбой?
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 14:44 | Сообщение # 43
т.е---если я правильно понял-- ремонт форсунок как минимум заключался в замене клапана ,распылителя, гайки +испытания на стенде с вычислением C2-I-code(эти вновь вычисленные цифро-буквы и надо прописывать)---- есть код и форсунка прошла ВСЕ пункты тест-плана--- то она считается исправной и может быть установлена
если какой-то из описанных шагов пропущен--- то это не ремонт форсунок
если был разряжен акб--- возможно выведение из строя эбу двигателя или что-то криво прописалось
прошивку менять не надо---- если диагностика напрямую не указывает на повреждение эбу или его программного обеспечения
а)замена составных элементов форсунки и прописка старых кодов---- будет прибл. как у вас
б) несоблюдение технологии сборки и установки форсунок---будет как у вас
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Воскресенье, 29.08.2010, 14:54
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 18:00 | Сообщение # 44
Спасибо! Завтра продолжим. О результатах отпишусь.
triton Меня здесь нет
117 постов
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 12:40 | Сообщение # 45
Добрый день. Подскажите пожайлуста существуют ли распылители на форсунки Делфи, в Краснодаре в сервисе сказали что на них не бывает. И возможно ли поставить какие нить другие форсунки которые стоят подешевле и поддаются ремонту?
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 14:20 | Сообщение # 46
Эти форсы разбираються распылители стоят комплект 300$ без проблем
117 постов
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 16:50 | Сообщение # 47
А не подскажите где поискать? wink
992 поста
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 16:59 | Сообщение # 48
У нас автомагазины возят а где искать не подскажу
117 постов
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 17:10 | Сообщение # 49
Вот жешь у вас, к вам далековато будит, а нас в Краснодаре сказали нету распылов в природе не существует на делфи, покупайте форсункив сборе 12 килорулей одна sad
Vetal Меня здесь нет
31 пост
Дата: Понедельник, 24.01.2011, 13:57 | Сообщение # 50
Новый европейский Delphi дизель сервис г.Харьков Алексеевка Окружная дорога, район нового Эпицентра производит ремонт форсунок common rail, механических форсунок на английском оборудовании фирмы Hartridge Производит ремонт топливных насосов подробнее по тел. +38097-312-52-81, +38063-167-29-29 или www. automodern-kh.com
Форд Транзит 2003, 2.0 dtci
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Ssl
