Common rail (2000-2006)
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Вторник, 04.10.2016, 23:10 | Сообщение # 251
Попроси, чтобы вручную вбили эти коды в программу (прописали), так надёжнее.
петрен Я где-то здесь
Я где-то здесь
4007 постов
Награды: 19
Дата: Среда, 05.10.2016, 09:15 | Сообщение # 252
Цитата PortAl ()
Зовут Василий56 (дядя Вася), сюда к нему постучись.
Вообще-то он-же и наш форумчанин bys-transit из Лисичанска!
skype: natali.petren
Sanya90 Меня здесь нет
17 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2016, 14:34 | Сообщение # 253
Вручную не получиться, наклейки сорваны частично sad
перепрошили блок управления форсами, поехала машина немного лучше, но все равно та же беда осталась.
Ошибки две: 1-я - Р1211 звучит так: НЕПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВОМ ТОПЛИВА, ПОДАВАЕМОГО НАСОСОМ ФОРСУНКИ и 2-я - Р0251 звучит аналогично.
Диагнгост сказал - я не знаю что это такое....
Ford Transit, 350Е, грузовой фургон, 2005, 2.4L Duratorq-TDCi (135/140PS) Delphi, 6-ступ.мех., MT82, задний привод
marcan Меня здесь нет
Дата: Среда, 19.10.2016, 06:00 | Сообщение # 254
Доброе утро! Короче вот какая проблема-после устранения всех неисправностей(в сервисе) мотор сильно тарахтит и мне сказали,что это из-за того,что давление в общей рампе резко поднимается до 2000 ати(вместо 250 на малых оборотах) и исправить положение не могут. Может кто знает,подскажите.ФТ 2002г-125л.с.2,0л,TDCI.Спасибо.
Ford Transit,TDCi,2002,2,0,125 ,vincod WF0VXXGBFV2G50028
daniel077 Меня здесь нет
99 постов
Дата: Среда, 02.11.2016, 11:32 | Сообщение # 255
Ребята, всем привет!
У меня транзит 2.2 tdci, 110 лс, передний привод, 2008 год.
Поставили новый шорт блок (блок, поршневая, коленвал), восстановили распылители на форсунках, прошли тест план, все ок!
Турбину восстанавливал человек, которому, как говорят, можно доверять.
Вообщем, после установки шорт блока проехал 400 км и, после этого, 2 недели машина стояла, изредка заводясь, чтобы, так сказать, проходила обкатку.
Сейчас поехал на ней но когда обороты выше 1.5-2.0 тысяч, мощность резко теряется, как будто, захлебывается и не дает набирать обороты.
Ошибки следующие: (p2265),p0623,p1796,(U0140),p0340,(p068a), в скобках указаны ошибки,  которые были у меня еще до нового шорт блока, соответственно остальные новые.
Промыли топливный бак, была вода. Поменяли топливный фильтр, тоже были капли воды.
Ситуация не изменилась.
Заводится замечательно,  на холостых работает идеально ровно.
Начинаем газовать до 3000 оборотов. Педаль в пол-3000-и резко машина глохнет, педаль при этом так же нажата до упора.
Заметил когда машина начинает дергаться, моргает остаточный километраж, вернее появляются прочерки и цифры, прочерки и цифры.
Подумал может плохой контакт на минус. Заменил клеммы на аккумуляторе, прилегают хорошо, не болтаются.
Вот я и ломаю голову что это может быть?
Куда копать?
Помогите пожалуйста...
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 13:02 | Сообщение # 256
1. для  qwfa 2.2 tdci---- распылители восстановить - НИЗЗЯ .   точка . и не обсуждается---вас наебали .
1.а.) не исключно ...шо ...есть в природе НЕОРИГИНАЛ-РАСПЫЛИТЕЛИ от сторонних производителей италии и польши (раскруттить-пасмареть заказной нумбер распылителя---рыть тыр-нэт--- на три копья вглубину на предмет соответствия ) .
2. была вода----начинайте ВСЕсначала----покупка НОВЫХ  форсунок\распылителей+замена фильтра топлива+МОЙКА  или ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО БАКА+прописка кодов новых  форсунок или вновь сгенеренных  стендом кодов, для отремонтированных ингекторофф+если выжил тнвд---адаптация регулятора\ не проходит адаптацию--замена на НОВЫЙ .
3. НЕ НАДА ПИСАТЬ коды неисправностев ( ежели не могете отличить старые от вновь возникающщих и не трущщихся).... НАДА ПИСАТЬ СООТВЕТСТВИЕ ЗАДАННЫХ ВЕЛИЧИН---ИЗМЕРЯННЫМ .
4. подключать\ДИАГНОСТИТЬ\АДАПТИРОВАТЬ\ПРОПИСЫВАТЬ\шаманить с бубнами и без оных---- тока VCM-IDS !
5. одно неловкое движение----и ты  атэц.
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Воскресенье, 06.11.2016, 13:24
Я где-то здесь
4007 постов
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 15:30 | Сообщение # 257
Цитата 3ton ()
вас наебали .
Негоже спецу нецензурно на форуме писать!...нарушение п.п.5.1 - вам БАН на три дня!
Культура общения на форуме касается всех без исключения!
Сообщение отредактировал петрен - Воскресенье, 06.11.2016, 15:32
99 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 12:08 | Сообщение # 258
Цитата 3ton ()
вас наебали .
Прошу прощения!
Восстановили форсунки, поменяв распылители.
Добавлено (07.11.2016, 12:08)
Ваши слова вызывают уважение!
На другом форуме меня забанили за то что я был не согласен с тем, что специалисты и модератор, в том числе, вели себя неуважительно по отношению ко мне.
То есть кому то можно материться а кому то даже нельзя высказать свое мнение.
Считаю это показателем двойных стандартов...
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 12:43 | Сообщение # 259
Форсунки на твоём моторе не ремонтопригодны. Ремонтная улитка тоже под сомнением, не известно как качественно её востановили. Вода в топливной - не хорошо это. Последствия могут быть оч плачевными.
По ошибкам - вода в топливе, потеря связи с блоками управления и необучен клапан на тнвд.
Тереть ошибки, смотреть на новые. Обучить клапан дозатор, сделать пилотную коррекцию впрыска, для начала.
99 постов
Дата: Вторник, 08.11.2016, 09:58 | Сообщение # 260
Скажите пожалуйста! не может ли быть дело в электрическом насосе топливного бака, который, я так полагаю,должен накачивать в фильтр топливо?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, transit150, 00Жанна00, BoozyteuR, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, eugen, Авантюрист
