замена ТНВД VP30
stas_barabass
1635 постов
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 14:45 | Сообщение # 21
Цитата Snake-74 (  ) Кто сталкивался? Грешу на ТНВД..
на ваше авто только диагностика покажет что к чему...
bys-transit
1456 постов
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 15:14 | Сообщение # 22
Snake-74, Вообше то желательно на диагностику, но сильно похоже на клапан дозатор, он вышел со строя, если диагностика ни чего не покажет, это механическая поломка клапана дозатора, его под замену.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
VIVATIK
55 постов
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 13:09 | Сообщение # 23
Доброго времени. Подскажите хочю заменить ТНВД лукас на бош транзит 89г 2,5д .нужно менять форсунки шкив на насосе перепускные клапона на обрадку и что ещё нужно для бош механика.
Transit. 91г. 2,5D
Сообщение отредактировал VIVATIK - Воскресенье, 15.12.2013, 13:10
Фелuкс
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 02:09 | Сообщение # 24
Цитата VIVATIK (  ) нужно менять форсунки Не обязательно. Я понимаю, если новые поставить. А менять свои исправные на "лотерею"...
00Жанна00
4416 постов
Дата: Пятница, 28.04.2017, 21:19 | Сообщение # 25
Приветствую всех специалистов по ТНВД! Потёк мой ТНВД "Бош". Но есть другой насос,со слов продавца-исправный,взят он им был в Минске,но так и не пригодился,ибо причина была в другом... Так вот,пробовали мы как-то в прошлом году его поставить.А он ни-ни. Потягали машину,так и не схватил,увы.Поставили свой старый обратно. Может так какие принципиальные отличия есть в них? Или может подкрутить чего надо?
Дата: Пятница, 28.04.2017, 22:30 | Сообщение # 26
00Жанна00, нет никаких принципиальных отличий. Если мотор не завелся,то причин может быть масса. От излома плунжера,износа ПП,недостаточной цикловой подачи до неправильной установки ступицы на вал ТНВд и как следствие-неправильный начальный момент впрыска.Добавлено (28.04.2017, 22:30) --------------------------------------------- 00Жанна00, а в каком месте потек насос? По сальнику,по валу рычага газа или по стыку корпуса с делительной головкой ПП?
Фелuкс
Дата: Суббота, 29.04.2017, 00:10 | Сообщение # 27
Цитата 00Жанна00 (  ) Так вот,пробовали мы как-то в прошлом году его поставить.А он ни-ни. Потягали машину,так и не схватил,увы.Поставили свой старый обратно. Нужно этот "новый" на стенд занести, пусть его крутанут. Я вроде говорил, как сестре жены, три года назад двое местных форумчан на ровном месте "приговорили"? А всего-то катушка в клапане отсечки топлива сгорела... А ТНВД-то поменяли, я просто решил "неисправный" на ремонт сдать...
Сообщение отредактировал Фелuкс - Суббота, 29.04.2017, 00:11
Дата: Суббота, 29.04.2017, 08:58 | Сообщение # 28
Фелuкс, про неисправность клапана даже и не подумал...
Фелuкс
Дата: Суббота, 29.04.2017, 12:09 | Сообщение # 29
Ну он просто очччччччеь редко выходит из строя. Причем тот мой вышеописанный проверяли как: проводом по клемме поводили - оно искрит - значит исправен. А раз исправен, и солярка есть - значит каюк ТНВД . А реально шток не поднимался... Это знаешь кто? Вова с Юрой. Коллективно установили причину. Я ж чего на них и обозлился, и "своих" клиентов от них перевел аж на бориспольского мастера.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Суббота, 29.04.2017, 12:11
00Жанна00
4416 постов
Дата: Суббота, 29.04.2017, 16:30 | Сообщение # 30
Цитата черный_чак (  ) По сальнику,по валу рычага газа или по стыку корпуса с делительной головкой ПП? Везде
Цитата Фелuкс (  ) Нужно этот "новый" на стенд занести, пусть его крутанут Свезу,пусть посмотрят. Меня смущает вот что:продавец ТНВД покупал его в Минске с форсунками.Но форсунки потом продал,насос остался.Форсунки ведь тоже разные бывают,может насосу просто не "протянуть"топливо через мои форсунки? Может такое быть?
