  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » замена ТНВД VP30
замена ТНВД VP30
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 14:45 | Сообщение # 21
Цитата Snake-74 ()
Кто сталкивался? Грешу на ТНВД..
на ваше авто только диагностика покажет что к чему...
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 15:14 | Сообщение # 22
Snake-74, Вообше то желательно на диагностику, но сильно похоже на клапан дозатор, он вышел  со строя, если диагностика ни чего не покажет, это механическая поломка клапана дозатора, его под замену.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
VIVATIK Меня здесь нет
55 постов
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 13:09 | Сообщение # 23
Доброго времени. Подскажите хочю заменить ТНВД лукас на бош транзит 89г 2,5д .нужно менять форсунки шкив на насосе перепускные клапона на обрадку и что ещё нужно для бош механика.
Transit. 91г. 2,5D
Сообщение отредактировал VIVATIK - Воскресенье, 15.12.2013, 13:10
4586 постов
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 02:09 | Сообщение # 24
Не обязательно. Я понимаю, если новые поставить. А менять свои исправные на "лотерею"...
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Пятница, 28.04.2017, 21:19 | Сообщение # 25
Приветствую всех специалистов по ТНВД! Потёк мой ТНВД "Бош". Но есть другой насос,со слов продавца-исправный,взят он им был в Минске,но так и не пригодился,ибо причина была в другом...
Так вот,пробовали мы как-то в прошлом году его поставить.А он ни-ни. Потягали машину,так и не схватил,увы.Поставили свой старый обратно.
Может так какие принципиальные отличия есть в них? Или может подкрутить чего надо?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Пятница, 28.04.2017, 22:30 | Сообщение # 26
00Жанна00, нет никаких принципиальных отличий.
Если мотор не завелся,то причин может быть масса.
От излома плунжера,износа ПП,недостаточной цикловой подачи до неправильной установки ступицы на вал ТНВд и как следствие-неправильный начальный момент впрыска.
Добавлено (28.04.2017, 22:30)
00Жанна00, а в каком месте потек насос?
По сальнику,по валу рычага газа или по стыку корпуса с делительной головкой ПП?
4586 постов
Дата: Суббота, 29.04.2017, 00:10 | Сообщение # 27
Нужно этот "новый" на стенд занести, пусть его крутанут.
Я вроде говорил, как сестре жены, три года назад двое местных форумчан на ровном месте "приговорили"? А всего-то катушка в клапане отсечки топлива сгорела...
А ТНВД-то поменяли, я просто решил "неисправный" на ремонт сдать...
Сообщение отредактировал Фелuкс - Суббота, 29.04.2017, 00:11
Дата: Суббота, 29.04.2017, 08:58 | Сообщение # 28
Фелuкс, про неисправность клапана даже и не подумал... sad
4586 постов
Дата: Суббота, 29.04.2017, 12:09 | Сообщение # 29
Ну он просто очччччччеь редко выходит из строя. Причем тот мой вышеописанный проверяли как: проводом по клемме поводили - оно искрит - значит исправен. А раз исправен, и солярка есть - значит каюк ТНВД biggrin . А реально шток не поднимался...
Это знаешь кто? Вова с Юрой. Коллективно установили причину. Я ж чего на них и обозлился, и "своих" клиентов от них перевел аж на бориспольского мастера.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Суббота, 29.04.2017, 12:11
4388 постов
Награды: 37
Дата: Суббота, 29.04.2017, 16:30 | Сообщение # 30
Везде cry
Свезу,пусть посмотрят.
Меня смущает вот что:продавец ТНВД покупал его в Минске с форсунками.Но форсунки потом продал,насос остался.Форсунки ведь тоже разные бывают,может насосу просто не "протянуть"топливо через мои форсунки? Может такое быть?
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: VladDistr
