Выставление опережения впрыска ТНВД.
3439 постов
Дата: Вторник, 17.03.2020, 20:57 | Сообщение # 101
Фазыл, Чак не ответит, он не посещает форум уже давно....Постучись к VOVA в личку...
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Среда, 18.03.2020, 15:41 | Сообщение # 102
Фазыл,чак давно забанен на этом форуме. Лет пять уже. Черный дым,скорее всего,вызван заниженным давлением открытия форсунок. А давление занижено-потому что изношена плунжерная пара и не развивает нужного давления.Цитата Фазыл (  ) .Уменьшаю винтом цикловую подачу - перестает дымить и тянет нормально , но не заводится на холодную т.е ему не хватает топлива. Хотя если судить по этой фразе,топлива не хватаеи именно в пусковом режиме. Так что,возможо,что неправильно выставлен размер MS. Но первое,что приходит в голову-износ ПП. Кстати,а как заводится при уменьшенной цикловой подаче на горячую? И укажи год выпуска машины и какой номер ТНВД стоит на ней. Если насос старый,с рычагом механизма KSB,то скореее износ ПП.
Фазыл
6 постов
Дата: Среда, 18.03.2020, 19:33 | Сообщение # 103
Спасибо , ребята, что откликнулись на мою проблему.У меня транзит 90 года , но купил я его с дизелем от бегемота 2,4 D.Сделал капремонт, так что компрессия в норме, давление в форсунках выставил по мануалу -145 АТМ. Тнвд бош VE 4/10F1800R14 0460404005 , родной с этого двигателя ,при уменьшении подачи винтом плохой запуск только на холодную , на горячую заводится с полтыка.Подозреваю , что не правильно отрегулирована пусковая подача , а именно размер ms , подскажите пожалуйста, можно ли это сделать ,сняв только верхнюю крышку или нужно весь насос разбирать
v_a
Дата: Четверг, 19.03.2020, 14:44 | Сообщение # 104
А разве на моторах 2.4 ставили Бош ВЕ??
Фазыл
6 постов
Дата: Четверг, 19.03.2020, 16:42 | Сообщение # 105
Да ,ставили
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Пятница, 20.03.2020, 10:19 | Сообщение # 106
Фазыл, интересная комбинация у тебя.
К сожалению,ничего путнего подсказать не могу,разве что поднять давление открытия форсунок до 200 и выше атмосфер. Как самостоятельно выставить размер MS не знаю. Только к топлившику.
