Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Выставление опережения впрыска ТНВД. (Модели до 2000 г.в.)
Дата: Пятница, 05.10.2012, 00:16 | Сообщение # 81
Малыш53, переезжай с форсунками сюда: http://fordtransit.ucoz.ru/forum/28-489-34
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Пятница, 05.10.2012, 00:24 | Сообщение # 82
Quote (черный_чак)
да понятно biggrin началось с зажигания и перетекло в топливную,теперь на 2 дня на работу,так займусь только в воскресенье wink
черный_чак спасибо за учения
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Сообщение отредактировал Малыш53 - Пятница, 05.10.2012, 00:26
Дата: Пятница, 05.10.2012, 16:25 | Сообщение # 83
Успехов, Малыш53!
Дата: Среда, 28.11.2012, 10:40 | Сообщение # 84
Для любителей точной установки НПТ тнвд БОШ (механика)
Re: " Диагностика дизельных двигателей "
pankmv » 13 мар 2010, 09:28 | Cообщение: #8
Установка в статике НПТ ТНВД VE у начинающих диагностов вызывает некоторые затруднения, а именно: а) необходимо изготовить спец. адаптер с ИЧ-10 на конце; б) трудно манипулировать с ИЧ-10, настраивать его, считывать показания; я предлагаю несколько иной способ установки НПТ, не менее точный, чем классический. Также устанавливаем двигатель в ВМТ, откручиваем болт-заглушку с распределительной головки ТНВД и вкручиваем адаптер. Этот адаптер представляет собой стержень- шестигранник 14мм, длиной 80мм, имеющий сквозное осевое сверление диаметром 1-2мм(как токарь постарается),. на одном конце стержня нарезается резьба аналогичная резьбе болта-заглушки, на другом конце резьба под гайку обрезанной трубки высокого давления, использую негодную трубку от ТНВД к форсунке. Теперь о самой установке НПТ. Откручиваем с ТНВД трубку подвода топлива из бака, подсоединяем аналогичную трубку.но только уже от емкости 4-5л. подвешенной выше уровня ТНВД. Двигатель в ВМТ, вал ТНВД в самое позднее зажигание, адаптер подключен и из него тонкой струйкой течет топливо, теперь медленно устанавливаем вал насоса в положение ранняя подача, как только топливо перестанет течь это и будет точный угол НПТ. Так топливщики на своих стендах устанавливают пресловутые мм НПТ, путем подбора регулировочных шайб под пятой плунжера. Зажигание должно быть включенно.
Дата: Вторник, 07.10.2014, 12:42 | Сообщение # 85
имеется дизельный стробоскоп, как установить момент впрыска с ним , объясните поподробнее пож-та!
vovan198107 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Суббота, 25.10.2014, 15:34 | Сообщение # 86
Всем привет, делал капитальный ремонт тнвд бош, после установки машина не тянет, регулировать зажигание не получается. Так -как вал тнвд по часовой крутится а против нет. Подскажите как перекинуть звезду тнвд на один зуб. Авто форд транзит 2002г 2.0л 100л
Диагностика выдает две ошибки Р-0149 и Р-1564
Да ещё щас пойду сделаю видео работы двигателя.
Блин извините не сюда написал)))
Добавлено (25.10.2014, 15:34)
Все сделал ура))))
Форд Транзит,2002г,2.0л,75кв, 100л
Сообщение отредактировал vovan198107 - Пятница, 17.10.2014, 10:37
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Понедельник, 07.03.2016, 23:02 | Сообщение # 87
Вот сегодня решил поставить впрыск в то положение в котором он был.Начну подробней,в начале зимы мотор плохо при морозе заводится.Видимо нет давления,вот и сказали мне что сделай на зиму впрыск немного раним.Перед тем как выставлять сделал метку,ключом проворачиваю выходит идёт на зуб раньше и на зуб позже.Вот сегодня решил ставить назад на метку,ну думаю а дай попробую на зуб в позднее.И что я вижу мотор начал на много мягче и тише работать,на холодный пуск немного как подтраивает секунд с 15 а потом отлично работает.Проверял в движении то довольно резвый стал,не знаю как по расходу будет но по тишине звука мне понравилось.Вот у меня вопрос как правильно оставить впрыск 1) так как есть 2) или вернуть на метку,и слушать громкий грохот мотора.
Награды: 34
Дата: Понедельник, 07.03.2016, 23:15 | Сообщение # 88
Цитата Малыш53 ()
но ведь с форсов должно же чтото идти при оборотах?
У меня не идет почти.
Цитата Малыш53 ()
походу правда забилась обратка в бак?
Скорее всего да.
Цитата Малыш53 ()
меня я как увидел схема такая шланг идет с насоса со штуцера с сеточкой далее тройник к нему идет обратка с форсов и далее в бак,так и должно быть? схема рабочая?
Да
Добавлено (07.03.2016, 23:15)
Сделай для начала среднее м/у там что было изначально и тем как есть.
296 постов
Дата: Понедельник, 07.03.2016, 23:35 | Сообщение # 89
Vova, Ты имеешь в виду добиться того чтоб немного звук стал громче.
Награды: 34
Дата: Понедельник, 07.03.2016, 23:39 | Сообщение # 90
Типа того.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, dirik, K190, M485
