Выставление опережения впрыска ТНВД.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 03.10.2012, 22:26 | Сообщение # 71
Малыш53, всетаки сначала попробуй поковыряться в калибровочном отверстие кусочком тонкого троса - оно должно дуться ротом... Поковыряй - смочи вэдэшкой - стучи по деревяшке.... И так раз десять - пока ротом продуть не смогешь...
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Четверг, 04.10.2012, 00:37 | Сообщение # 72
черный_чак, завтра гляну,но штуцера не видел.
Quote (черный_чак)
Потиху осаживай вниз поршень клапана-регулятора
это не выкручивая клапан осадить это в углубление бить молоточком?
Quote (francus)
francus, ок спасибо,я то подумал что там тоже клапан стоит и решил,лучше спросить biggrin
Добавлено (04.10.2012, 00:37)
Quote (черный_чак)
похоже,что низкое внутрикорпусное давление в ТНВД.
кстати у меня электроподкачка стоит. это как нибудь влияет,или давление создает именно перепускной?
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
1675 постов
Дата: Четверг, 04.10.2012, 10:30 | Сообщение # 73
Внутри корпусное создает внутренний насосто при помощи перепускного клапана... А эл насос на входе чуток памагает...
2721 пост
Дата: Четверг, 04.10.2012, 10:44 | Сообщение # 74
francus, понял.
блин и поковырятся надо и неохота идти на этот холод,грязь,дождь. скорее бы лето
тел +7953-903-6I-2I
1675 постов
Дата: Четверг, 04.10.2012, 11:30 | Сообщение # 75
Да тама деловто - ключ на 17 и крутим два штуцера - медные шайбы не потеряй - ставь так же как и снимал... А диревяшку Мона и домой занести...
2721 пост
Дата: Четверг, 04.10.2012, 19:03 | Сообщение # 76
попорядку начну. перепускной клапан не клинит все ок, клапан с "сеточкой" почистил,все нормально,продувается. завел,дыму стало меньше прием стал порезвее,но все равно позднее осталось,но теперь стала такая беда,на оборотах шланги на форсах ссать начинают и довольно сильно. мысль такая,что долго стоял,забило сам шланг обратки в бак,может такое быть? или чтото еще в насосе неработает?
Добавлено (04.10.2012, 19:01)
дальше описываю. снял колпачки с форсов,вытер форсы,завел. форсы сухие,ни капли соляры на холостых,дал оборотов всеравно сухо,с одной тока чуть-чуть-чуть подбрызгивает,это значит форсы живые не льют?,а соляра фигарит прям с снятого колпачка 4 цилиндра,а должно быть наоборот туда солярка идти от форсов а не к ним по резиновым шланчикам? походу правда забилась обратка в бак?
Добавлено (04.10.2012, 19:03)
но ведь с форсов должно же чтото идти при оборотах?
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Четверг, 04.10.2012, 20:53 | Сообщение # 77
Quote (Малыш53)
Возможно и такое.
Продуй сжатым воздухом линию от 4 форсунки до бака.Должно продуваться ртом.
Quote (Малыш53)
Может и льют,но уплотнение иглы ни в одной форсунке не изношено.
2721 пост
Дата: Четверг, 04.10.2012, 21:24 | Сообщение # 78
Quote (черный_чак)
это не лечится?все равно замена я так понимаю?
по системе обратки вопрос,у меня я как увидел схема такая шланг идет с насоса со штуцера с сеточкой далее тройник к нему идет обратка с форсов и далее в бак,так и должно быть? схема рабочая?
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Четверг, 04.10.2012, 21:36 | Сообщение # 79
Quote (Малыш53)
У меня и на других машинах тройник стоит после того,как обратка подогреет вход в топливный фильтр.А так-все правильно.
Quote (Малыш53)
Quote (Малыш53)
Это как раз есть ГУТ!
Форсунки на стенд и выставить давление открытия и проверить на предмет "льют" или не "льют".
Если особого дыма на ХХ нет и нет такого впечатления,что "стучат форсунки" то,скорее,форсунки не "льют".
Как проверить на машине форсунки на счет "литья"-на ХХ снять колпачок с форсунки и прижать иглу ограничителем хода.Если цилиндр четко отключается-скорее,эта форса не "льет".
2721 пост
Дата: Четверг, 04.10.2012, 21:48 | Сообщение # 80
Quote (черный_чак)
спасибо biggrin ,у меня фильтр другой и с обраткой не связан
Quote (черный_чак)
на холостых дыма нет,только когда газуешь черный
Quote (черный_чак)
это в какой теме почитать,или как ее прижать
хочу прежде чем зажигание дергать подачу всю наладить,а то я дергаю туда сюда а толку мало,а тут вон все оказывается забилось
Добавлено (04.10.2012, 21:47)
Quote (черный_чак)
пока был перепускной зависши было такое впечатление что на холодную постукивали
Добавлено (04.10.2012, 21:48)
Quote (черный_чак)
давление я так понимаю лучше снизить до 240.насос то родной еще подуставши скорее всего
тел +7953-903-6I-2I
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, петрен, golum, sannav, Tema0900, эйван, Musha, Sany1994, Yu_duk, Yackow77, Евгений62
