Выставление опережения впрыска ТНВД.
Дата: Среда, 20.05.2009, 14:37 | Сообщение # 51
Гнет штанги.Наблюдал.
Дата: Среда, 20.05.2009, 14:37 | Сообщение # 52
Спасибо вроде так все и сделал, но заводиться перестал. Еще вопрос: На звездочке ТНВД один из трех болтов заломан, как вы считаете насколько это критично
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Среда, 20.05.2009, 14:37 | Сообщение # 53
Quote (7Phil)
Звездочка ТНВД вместе с основанием с ТНВД не снималась(гайка на 22 или 24)????
Дата: Среда, 20.05.2009, 14:38 | Сообщение # 54
Quote (7Phil)
Точно все правильно сделал?
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 20.05.2009, 14:38 | Сообщение # 55
у меня на клевале 2 отверстия,выяснил когда мотор по осени прошлой перебирал,так собрать собрал все по меткам а он не заводится,потом что-то торкнуло прокрутить по кругу оказалось второе отверстие,поставил так он аж сам тока до ключа дотронулся.
Дата: Среда, 20.05.2009, 14:38 | Сообщение # 56
Всем еще раз большое спасибо, движок завелся когда звезду ТНВД на один зуб по часовой перекинул, правда сверло-штифт туда уже не залазет
Дата: Среда, 20.05.2009, 14:38 | Сообщение # 57
То,что штифт не попадает в отверстие свидетельствует о неквалифицированном ремонте ТНВД прежними владельцами машины-фланец зубчатого шкива спрессовывался с вала.Пару месяцев назад я занимался заменой сальника
ТНВД,могу дать совет,напиши в личку,если интересно.
Дата: Среда, 20.05.2009, 14:38 | Сообщение # 58
черный_чак, думаю если ты сделаешь отдельную тему "замена сальника ТНВД", то будет просто отлично для сайта.
Еще давно думал может сделать раздел ремонт в фотографиях?
Дата: Среда, 20.05.2009, 14:38 | Сообщение # 59
Quote
Было бы просто замечательно, что касается меня то я на этом сайте получил колоссальную информацию, тем более что это мой первый дизель и похоже довольно убитый
Сообщение отредактировал 7Phil - Четверг, 04.09.2008, 19:02
Дата: Вторник, 08.12.2009, 19:03 | Сообщение # 60
Мужикиииии помогите!!!
Снял полностью шкив с насоса ТНВД...не могу установить момент впрыска топлива,Рятуйте холодно!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Sergey67, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Darnasus, Ssl, carbon76
