  • Страница 1 из 39
  • 38
  • 39
Замена форсунок
denzel Меня здесь нет
38 постов
Дата: Среда, 29.10.2008, 18:31 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Хочу на своём Форде поменять топливные форсунки,сами форсунки уже купил,но прежде чем это сделать ,хотелось бы узнать есть ли какие нибудь "подводные камни"или просто поменял ,завёл и дальше поехал?
Звиняйте,если глупый вопрос -просто у меня раньше дизеля небыло,если не считать ЛК Прадо, где я только масло менял.
Форд-Транзит (бундесфер)99г. дизель2.5 -продан
Ф.Транзит 97г. DOHC,короткий,средняя крыша.
всего было семь транзитов
сейчас 2.0 ОНС длинный,средний 92г. газ-бенз
Сообщение отредактировал denzel - Среда, 29.10.2008, 18:35
Vektor Меня здесь нет
85 постов
Дата: Среда, 29.10.2008, 18:58 | Сообщение # 2
В прынцыпэ я свои пытался продиагностировать из этого канечно без оборудования ничего не вышло но форсунки я снял без проблем поменял уплотнители и также без проблем поставил и завел тоже без проблем причем дизель у меня тоже первый правда умные и опытные дядьки потом меня ругали что у меня руки не в том месте чешутся и надо было настроить впрыск но камней лично я не обнаружил smile smile smile
Ford Transit 1997 года 2.5 D
Ford Transit 2008(9) года
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было !!!!
Дата: Среда, 29.10.2008, 19:09 | Сообщение # 3
А про настройку впрыска можно подробнее? Как его строить? Два раза менял просто, одни снял, другие поставил. Вроде норм.
85 постов
Дата: Среда, 29.10.2008, 19:17 | Сообщение # 4
Уважаемый про впрыск я имел в виду зажигание которое на дизелях и определяется впрыском (я еще обращался с проблемой что форд не едет а дымит тода мне Vova помог) а настаивать фарсунки на дозу впрыска нафик надо если они новые и все нормально хотя могу ошибатся достоверно могу сказать толко то куда уже руки запилил smile
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Среда, 29.10.2008, 20:03 | Сообщение # 5
Quote (Sirrega)
Серега ! Вопрос не от тебя ! Поройся по форуму "год назад" Там было озвучено что регулировка давления впрыска зависит от износа двигателя. другими словами чем меньше компрессия тем меньше и давление впрыска...
Кен
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 29.10.2008, 22:31 | Сообщение # 6
Quote (Vektor)
Блин отвлекусь от темы столько здесь нашел проблем и их решений и стало складыватся впечатление что дизель ето такккой неженка чуть че не так гора гемороя ажжжж как то пугает неизведанное с другой стороны у приятеля дизель с романтическим названием ссссанг - ёныг льёт в него всякую дрянь моет только под дождем масло и расходники ваще не меняет наверно не знает что надо ето делать или не знает что ето там есть и блин едет !!! а тут мм туда мм суда и куча проблем
Ну авто то у тебя не новое,если я не ошибаюсь, вот и других также ,поэтому потиху и отваливается то одно то другое,особенно если учитывать сколько работают эти авто. Вот если бы у друга твоего его саенг отработал столько же сколько твой транзит,то думаю гемору у него могло быть больше на порядок(хотя возможно я и ошибаюсь).
По поводу замены: если не закорели, то достанутся без проблем(моя одна укорела так я ее зимой при -20 доставал целый день благо что первая),посмотри тока чтоб уплотнители достались вместе с форсункой(маленькие беленькие почти на самом кончике),если нету то тоненькой проволочкой с крючком на конце доставай акуратненько. Да и перед заменой желательно всю пыль компресором чтоль сдуть.Удачи.
Сообщение отредактировал MURZIK - Среда, 29.10.2008, 23:44
Награды: 35
Дата: Четверг, 30.10.2008, 00:36 | Сообщение # 7
Про форсунки Я бы хотел пояснить мое мнение:
Новые форсунки - это хорошо, но они стоят денег. Часто помогает простая промывка форсунок автохимией не снимая их. Тот же Hi-Gear очиститель форсунок.
откровенно льющую форсунку не восстановит, но продлить ее жизнь помогает. А иногда раз в месяц неплохо и дать минут 5..10 проехать 130 км/ч машине, не перегревая при этом двигатель, особенно, если машина обычно по городу ездит на низких скоростях.
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Четверг, 13.11.2008, 00:08 | Сообщение # 8
Обратил внимание, что на мой год (1995 не турбированый) есть три типа форсунок №01-675 70 л.с. №01-406 76 л.с. №01-687 85 л.с.
В документах на мой Транзит написано, что мощность не установлена. Какие форсунки тогда ставить? Если, к примеру, у меня форсунки стоят №01-675 (70 сил), а я поставлю №01-687 (85 сил) и соответственно отрегулирую ТНВД, то у меня прибавится 15 сил? Или я что-то упустил?
Инфа взята отсюда: http://ford-transit.spb.ru/techforsu.html
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Четверг, 13.11.2008, 05:57 | Сообщение # 9
Quote (ST)
№01-687 (85 сил)
Насчет этого варианта-смотри внимательно таблицу-насос лукас.
Quote (ST)
-Скорее всего потребуется не регулировка,а замена плунжера,если не всего насоса(регулятор тоже другой будет)
Quote (ST)
Мощность у тебя написано на табличке с VIN кодом(в киловатах)
Quote (ST)
На тех что стоят-цветовая маркировка сохранилась???Если да-ставь такие же и не морочь себе голову.На моем двигателе-на форсах краски нет(должно быть намазано -ниже резьбы где трубка приворачивается есть утолщение с лысками под ключ на 17)-так по этой таблице сопоставляя год выпуска и мощность-подходит только один тип.При подборе еще обрати внимание на тип насоса(в центре)-САV-это лукас,лукасы встречаются на безнаддувных вариантах транзита.
Награды: 35
Дата: Четверг, 13.11.2008, 08:43 | Сообщение # 10
Скорее всего у тебя 76 л.с. Двигатель у тебя как и у меня. На шильде справа у передней двери стоит мощность в кВт. Скорее всего 56 кВт, что соответствует 76л.с.
  • Страница 1 из 39
  • 38
  • 39
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Ssl, carbon76
