Замена форсунок
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Вторник, 25.09.2012, 21:23 | Сообщение # 251
Причина замены форсунок- троит на холостых и возможно на скорости, когда держишь газ в средних оборотах на нетралке, то троение также чуствуется. Повышенный шум двигателя, как будто ЗИЛ-БЫЧОК работает. cry Дымит из глушителя при перегазовках и когда едешь по трассе, особенно заметно при подъеме в небольшую горочку (даже пустым).
Короче решил сначала отдам машину в дизель сервис, а там что скажут... sad
Может обойдется только настройками и регулировками.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Вторник, 25.09.2012, 21:29
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Среда, 26.09.2012, 09:13 | Сообщение # 252
Надо поздравить Китай и Турцию, изобревших уникальные форсунки для всех типов двигателей. Налицо инновация и экономия. А эти буржуи, собравшие Форд Транзит, до сих пор дурят свой рабочий класс, втюхивая им форсунки с номерами, роясь по каталогам итд. Надо открыть им глаза на их более чем обреченное положение.
648 постов
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 16:08 | Сообщение # 253
Quote (Pavlyxa)
Причина замены форсунок- троит на холостых и возможно на скорости, когда держишь газ в средних оборотах на нетралке, то троение также чуствуется. Повышенный шум двигателя, как будто ЗИЛ-БЫЧОК работает. Дымит из глушителя при перегазовках и когда едешь по трассе, особенно заметно при подъеме в небольшую горочку (даже пустым). Короче решил сначала отдам машину в дизель сервис, а там что скажут... Может обойдется только настройками и регулировками.
biggrin biggrin biggrin Машину к дизилисту не отдавал, решил из-за свободного времени клапанна отрегулировать, и что Вы думаете, один клапан был перетянут - ТРОЕНИЕ ПРОПАЛО cool
Добавлено (08.10.2012, 16:08)
Можно заглушить обратку форсунки, а то один колпачек сломан. Какие могут быть последствия?
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 20:55 | Сообщение # 254
Quote (CERGIO1985)
Нельзя глушить обратку форсунок.Поскольку источником обратки является утечки через неплотности напорной полости.то со временем давление под колпачком может достигнуть высоких значений-вплоть до давления открытия форсунки.Это давление или сорвет колпачок или разорвет его.
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 21:47 | Сообщение # 255
Quote (CERGIO1985)
если на колпачке остался один штуцер то поставь колпачек на последнюю форсунку(ну смотря как у кого обратка собрана,может и на первую)
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 21:50 | Сообщение # 256
Quote (ford5556)
а смысл? первая то с одним соском,она же не пойдет на остальные
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Почтальон Меня здесь нет
12 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 15:21 | Сообщение # 257
Прошу совета: приготовился менять форсунки, читал форум, определился, благодаря форуму, какие мне нужны. В одном месте мне зарядили за одну штучку 1700000бел.рублей. Это примерно 200 долларов. Я таких цен на форуме не встречал. Это реально может так стоить?
Форд Транзит 2.5D, 96 года, 76 л.с., насос Бош, форсунки 30678 (красная метка) Stanadyne. Я их не видел, сообщили по телефону.
Форд-Транзит, 1996, 2.5D, Дом на колесах
Дата: Среда, 17.10.2012, 15:30 | Сообщение # 258
Quote (Малыш53)
это как? все колпачки одинаковые с двумя сосками, не бывает первых или не первых, просто на втором соске на краевых форсах стоит либо заглушка либо шланг обратки
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Среда, 17.10.2012, 21:04 | Сообщение # 259
Красные турбо 33706 стоят 110у.е., оранжевые атмосферник 26632 - 95 у.е. Найду твои - отпишу.
Дата: Среда, 17.10.2012, 22:13 | Сообщение # 260
всім привіт, smile
буквально не давно говорили здесь http://transit-club.com/forum/28-489-34#230063
Quote (Почтальон)
-- да нет, - это развод по полному... в Польше форсы стОят от 40уе...
Quote (Почтальон)
-- и почему именно эти, а не 26-964, -682, или -632?,- у которых и цена человечная..я думаю - лучше купить те шо подешевле, а потом их регульнуть если что...
щасливо. smile
Добавлено (17.10.2012, 22:13)
Quote (ярос_лав)
-- ссори,- плохо посчитал,- 100zl это около 30$,- а не 40.....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
